như tiêu đề cái tủ lạnh nhà mình nó bị hư gioăng nên chạy ít ngắt nên đến tháng tiền điện tốn quá ae ai đã thay qua thì chỉ mình với mình mua gioăng về mà chưa biết phải làm thế nào
Bác tháo cái cũ ra rồi lắp cái mới vô là xong mà, nhớ lắp nam châm và hàn cẩn thận.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
