em dung Ne555 dieu khien qua triac nhung xung ra o muc thap den soi dot van bi chop,ma chi chinh duoc tan so thui, chu hok the lam den sang mo hay sang' to~ giup em voi em rat can
ban can dieu khien den soi dot thi moi nguoi da gui cho ban roi do, neu can dieu chinh cho den huynh quang thi lien he minh qua mail scl1992003@yahoo.com vi minh da lam mat file nguyen li neu can minh moi vẽ lai
Mấy bạn ơi sẵng đây mình hỏi hic sao nguồn 5v mắc nối tiếp 2 con led đỏ mà con đầu tiên ngủm củ tỏi oy...đúng ra là con 2,5V đâu đến nổi phải die.Giải thik dùm mình với.tks
còn cài vụ dùng triac điều khiển động cơ như máy khoan thì đc, chứ mà gắn quạt trần hay quạt tường thì làm sao mà ngủ đc??? sòng Since sẽ ko cò mềm mại, mà nó sẽ "đập mạnh" vào tải cảm, gây ra âm thanh è è...cái này ngta phải dủng pwm để điều khiển tốc độ quạt, đèn dây tóc, còn cái đèn huỳnh quang chỉ chỉnh độ sáng bằng tần số ở 1 mức tồi naht61 định nào đó thôi, ko đủ áp phóng khí thì khí sẽ ko còn phóng nữa và lúc đó sẽ rất khó phóng trở lại + thêm đèn huỳnh quang là đèn có ballast(tăng phô) ko dễ pwm đâu,sẽ died công suất nêu pwm ko hợp lý vì nóng! thân!
Chào các bác . E là dân điện công nghiệp không hiểu nhiều về điện tử nhưng thấy hay hay và cũng ứng dụng nhiều nên e mạo mụi xin hỏi các pro có cách nào dùng tranistor hay triac diac gì đó để điều rộng xung cho nguồn 12VDC không vậy? Nếu e dùng PLC thì OK rồi nhưng hơi tốn kém và lãng phí . Mong các bác cho ý kiến giúp cảm ơn nhiều
nếu tiện thì gửi qua mail giúp e luôn nhé: trinhhadem@yahoo.com. ĐT: 0906936460
sao ko bác nào giúp e với ??e đang rất cần biết vấn đề này thanks
cho em hỏi em dùng rơle bán dẫn điều khiển được độ sáng bóng đèn không, nếu có có thể cho em mạch được không. à nếu có tài liệu về role bán dẫn cho em luôn nhan,hihi
đã là relay thì relay nào cũng chỉ có 2 trạng thái on/off chứ không tuyến tính .nếu muốn điều khiển đèn bạn bạn ra chợ mua cái dim đèn bàn 5k/cái về cắt một giây đèn ra đấu vào là chạy rầm rầm
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Anh ơi mình mún dùng remote để điều chỉnh độ sáng của bóng đèn có đc không ? và mạch của nó như thế nào ạ ? quả là e đang có đề tài điều khiển từ xa điều chỉnh độ sáng tối của bóng đèn mà ko bít làm như thế nào.Anh giúp em đc ko ?
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
