Nguyên văn bởi Driverless
Điều khiển độ sáng của bóng đèn
Lâm Động.com đâyBy three methods we may learn wisdom:
có thể lắm chứ, bạn chỉ cần dùng một mạch điều khiển có thể tắt mở rồi dùng dk một chú mô tơ DC hì hì ok
do tần số của bạn thấp quá nên thấy nó nháy . chứ tần số cao thì nhờ sự giải nhiệt chậm thì mắt mình không nhận ra nháy đâu. nguyên lý là đóng ngắt thời gian dòng điện qua đèn. nhờ đó mà nhiệt độ dây tóc bóng đèn bị giảm đi. nên ta thấy đèn sáng yếu đi. .. . .. vài lời đóng gópwebsite của tôi:
điện thoại của tôi 012.666.33.900
nick yahoo của tôi: levu1984py
theo em nếu mạch có 4 diot là nó không dùng triac mà dùng thyistor
nó dùng con MCR100-6
em mất 1 buổi tìm mãi mới đấu xong cái điều chỉnh độ sáng cho đèn bàn
cái chiết áp của nó mãi mới hiểu cấu tạo
nó có 2 bộ phận
1 cái biến trở và 1 cái công tắc
khi vặn to nhỏ thì biến trở thay đổi giá trị (lúc này công tắc đóng)
khi vặn nhỏ hết cỡ thì công tắc ngắt
em cũng chưa làm nhưng không biết liệu thế này có được khôngNguyên văn bởi vietdaicabg Xem bài viếtAnh ơi mình mún dùng remote để điều chỉnh độ sáng của bóng đèn có đc không ? và mạch của nó như thế nào ạ ? quả là e đang có đề tài điều khiển từ xa điều chỉnh độ sáng tối của bóng đèn mà ko bít làm như thế nào.Anh giúp em đc ko ?
dùng MCU kích triac
bạn điều khiển kiểu giống như PWM ấy
Phải thêm mạch phát hiện điểm 0 để tạo xung kích cho triac nữa,e chỉ biết vậy còn sâu hơn thì chịu vì đang học lý thuyết,kaka.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem cũng chưa làm nhưng không biết liệu thế này có được không
dùng MCU kích triac
bạn điều khiển kiểu giống như PWM ấyĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ừ thì đúng vậy
nhưng anh nghĩ nếu ta làm kiểu này liệu có được không nhé
giả sử ta chọn tần số PWM là vài khz chẳng hạn
ứng với mỗi cấp độ sáng ta tăng, giảm độ rộng xung lên
không thể chính xác nhưng anh nghĩ chắc sẽ vẫn thay đổi độ sáng chứ nhỉ (do tần số PWM lớn mà)
Xin lỗi bác chủ cho em mượn tạm nhà hỏi các bác một tí việc nhé:
Xin chào các bác và mọi người!
Số là em thường đi tưới cà phê vào ban đêm nên em dùng cái bình khô 6v thắp bóng sợi đốt cũng 6v/35w nhưng nó sáng mà mau hết bình quá, mua bình lớn thì đeo nặng quá, mà nhiều lúc cũng không cần sáng lắm. Trước em có tháo dc cái mạch trong đèn xạc nó bấm một cái sáng vừa, bấm cái nữa sáng hơn nhiều, bấm cái nữa thì sáng nhấp nháy nhưng nay nó hư rồi buồn quá. Nên vì vậy em mong các bác có bác nào có thể vẽ cho em cái mạch đơn giản chỉ cần bật công tắc bên này nó sáng khoảng 4v (sáng vừa) bật sang bên khác nó sáng 6v(sáng nhất) không ạ! (để em nhờ thợ điện tử làm hộ, vì nhà em xa ở daklak) hoặc bác nào có thể làm được em xin gởi tiền làm giúp em 1 cái.
Xin chân thành cảm ơn mọi người, chúc mọi người khoẻ!
Mua vài cái đèn xạc về tháo ra lấy mạch dùng dần.
Ối em hỏi thật mà bác lại nỡ đùa em, cái đầu đèn em mua có 25 nghìn, bình khô 6v có 85 nghìn, còn cái mạch tháo từ cái đèn có giá 260 nghìn hư mới dám tháo bác ạ, với lại nó có chế độ sáng nhấp nháy em cũng ko cần dùng. trân trọng!Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMua vài cái đèn xạc về tháo ra lấy mạch dùng dần.
Nguyên văn bởi kaodzung Xem bài viếtỐi em hỏi thật mà bác lại nỡ đùa em, cái đầu đèn em mua có 25 nghìn, bình khô 6v có 85 nghìn, còn cái mạch tháo từ cái đèn có giá 260 nghìn hư mới dám tháo bác ạ, với lại nó có chế độ sáng nhấp nháy em cũng ko cần dùng. trân trọng!
bạn có thể dùng mạch băm xung điều khỉên động cơ để điều khiển.
nếu bạn làm không được thì đặt 1 số bạn trên diên đàn làm giup.
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcủa bạn đây
[ATTACH=CONFIG]40417[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]40418[/ATTACH]email:
Cảm ơn bác nhiều để mai em hỏi thử trên này xem có ai làm được không, nếu không được chắc phải nhờ các bác trên diễn đàn, mà không biết bác có biết ai làm được không ạ!Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbạn có thể dùng mạch băm xung điều khỉên động cơ để điều khiển.
Các Anh phân tích mạch hay quá,em nhờ mấy anh vào luồn Máy nước nóng trực tiếp Ariston mới mở nóng quá ( điều khiển bằng Triac gt25c6 ) phân tích giúp dùm em với.Cám ơn trước các Anh.
Nhờ các bác giúp cho : Mình có 1 tượng bằng Mica được cung cấp 1 mạch điện tử đèn Led đổi màu (nhiều màu). Hiện đã cháy 1 con IC (8 chân nhưng đã mất số hiệu). Tra cứu 1 bảng mạch tương tự thì thấy con IC này đã bị chà mất số hiệu. Các bạn có thể giúp cho số hiệu con IC này được không? Chân thành cảm ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi tanv_mh Xem bài viếtNhờ các bác giúp cho : Mình có 1 tượng bằng Mica được cung cấp 1 mạch điện tử đèn Led đổi màu (nhiều màu). Hiện đã cháy 1 con IC (8 chân nhưng đã mất số hiệu). Tra cứu 1 bảng mạch tương tự thì thấy con IC này đã bị chà mất số hiệu. Các bạn có thể giúp cho số hiệu con IC này được không? Chân thành cảm ơn rất nhiều.
kiểu sáng như thé nào bạn up mạch lên chứ
có thể con đó là 555
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
