giúp em máy bơm nước cho bình nóng lạnh
  • trungkiensla
    • Feb 2009
    • 3
    Em có vấn đề như thế này: em dùng bình nóng lạnh nhưng nước cấp vào bình quá yếu. em định dùng máy bơm nước vào bình nhưng lại e ngại một điều. em muốn kiểm soát máy bơm để chỉ khi ta lấy nước từ trong bình nóng lạnh ra thì máy bơm mới hoạt động, còn không thì máy bơm dừng, nước tự nhiên chảy vào bình nóng lạnh(em sợ nếu không tắt máy bơm thì áp lực nước sẽ làm vỡ bình nóng lạnh). có cách nào để làm việc đó một cách tự động k?giúp em nhé cả nhà
  • pml78vtp
    • May 2008
    • 3
    Đơn giản là mua bơm có sẵn
    Nguyên văn bởi trungkiensla Xem bài viết
    Cái máy bơm mà bạn cần các nhà sản xuất máy bơm đã làm và bán vài chục năm nay rồi. Bạn ra ngoài hàng bán máy bơm và hỏi máy bơm tăng áp. Theo tôi biết là có 2 loại. 1 loại động cơ rất yếu (phải đặt thấp hơn bể tối thiểu 50 cm) và không phổ biến CS nó khoảng 80W Loại này gắn trực tiếp đường ống. Loại 2 rất phổ biến nó có kèm bình tích áp và relay áp. Bạn nên dùng loại này CS 125 Watt. Việc lắp rất đơn giản. Nếu là bình gián tiếp (bình thường 30L) thì chẳng cần làm gì. Nối vào là OK. Nếu là bình NL trực tiếp (nóng nhanh) Để tránh hiện tượng đóng và cắt liên tục (khi lưu lượng nước ra thấp) bạn nên điều chỉnh dải áp suất của relay áp đi kèm máy(nếu trong điều kiện bảo hành của nhà SX cho phép -> thường là không được phép) hoặc bạn làm 1 ống nước hồi từ đầu ra nước quay lại đầu vào và gắn cho nó 1 cái van để chỉnh lưu lượng nước hồi là OK sẽ không có hiện tượng đóng cắt liên tục (Hại máy bơm và rất tốn điện). Nếu bạn ở HN tôi cho xem ở nhà tôi luôn (free tắm thử ). Tôi lắp cho nhà tôi cũng như những nhà quen của tôi nhiều rồi. Nếu bạn cần lắp cho tòa nhà cao tầng va bơm CS lớn tôi tư vấn cho.
    Long 0978186462 pml78vtp@fpt.vn
    • trungkiensla
      • Feb 2009
      • 3
      cám ơn bạn. để mình tìm loại máy bơm đấy. bạn đã dùng rồi thì có thể cho mình biết lyuôn là máy bơm như thế thì của hãng nào tốt và giá rẻ k?
      • pml78vtp
        • May 2008
        • 3
        Tôi thường dùng của Panasonic rất tốt chắc cũng được 6 năm rồi (giá bây giờ cũng khoảng +-1.2 Tr). Còn nếu không dùng con Sena của VN sản xuất cũng được(+- 600K). Tuy nhiên tiền nào của nấy thằng Sena hay thủng bình tích áp và hỏng role áp. Néu dùng cho nhà mình chắc cũng bền dc trên 2 năm. Motor thi không sao máy hơi kêu bi bò cũng dễ kẹt. Tôi đã phải sửa 2 cái Sena rồi. Panasonic chưa phải sửa
        trungkiensla Tìm hiểu thêm về trungkiensla
