tinh hinh là em có mot kai quat diện bi hu ị hok bit ,mak no chạy rat cham,phai quay moi chạy.da tien hành thai tụ nhung hok dc.mong cac
bac nao pro giup do
bac nao pro giup do
trươc tien bác kiểm tra xem có bị chạm giữa các cuộn không hoặc bác thử bằng cách gắn vào tụ 4uf xem chạy mạnh không
[QUOTE=bla12341234;809404]tinh hinh là em có mot kai quat diện bi hu ị hok bit ,mak no chạy rat cham,phai quay moi chạy.da tien hành thai tụ nhung hok dc.mong cac
cuộn đề hoặc bạc cốt
em co cái quạt chạy rat chậm lay tay rữ trục thi trục đưng yên emdda thay tụ.neu quay thư thi quạt quay rát chơn
cuộn đề kiểm tra xem ok không
Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
cuôn đề emkt hết rui trục bạc ok em đo từ dây khởi động về các số thi đo dây số 2 được có 12om nhưng đo từ cuộn lv thi đêu nhưng đo kd thi bi vay các số khác ok
Quạt mình bị hư cuộn dây, mua về thay cuộn mới và tốt xong thì chỉ chạy được vài giờ thì cháy, kiểm tra tụ và cốt bạc đều tốt, trục quay nhẹ. Không biết có bí quyết gì khi ráp cuộn hay mình thay cuộn dây không đúng thông số... Giả sử thay cuộn dây mới đường kính lớn hơn hoặc lõi thép dày so với cuộn cũ có sao không? mấy pro chỉ giúp!!!
khi thay cuộn dây quạt cần đúng đường kính lõi roto và stato , nếu roto nhỏ hơn stato 44/46 thì lõi dây sẽ bị nóng , còn 46/44 thì không bỏ vào được , độ dầy của stato cũng phải tương ứng với độ dài của lõi mới được , stato ngắn(mỏng) cũng không được
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
