Nguyên văn bởi huukhanh
quạt quay ngược
tầm bậy, thay như ông thì có mà cháy quạt, cái tui nói ở đây là đảo vị trí hai sợi dây đề lại . một sợi nó mắc chung với dây chạy rồi đưa điện vô, một múi mắc trực tiếp trên tụ đề, đảo vị trí hai sợi đó là chạy ok
tớ bảo bạn cách nhanh nhất là thế này
Quạt trần bây giờ thì thường là khởi động bằng tụ đúng ko ạ
bạn tháo cái tụ ra , vứt đi ,xong bật quạt lên ( tất nhiên quạt sẽ ko quay ) sau đó bạn xoay cánh quạt theo chiều nào thì quạt sẽ quay theo chiều đó
lúc này là bạn tự tạo momen quay cho quạt roài đúng ko ?
đây chắc là cách nhanh nhất đấy
Các bạn nói mình nghe hơi lạ.
Động cơ không đồng bộ chạy tụ có hai loại, thợ hay gọi là chạy tụ đề và chạy tụ ngậm. Tụ đề có điện dung lớn, chỉ dùng khởi động, sau khi khởi động xong đạt vận tốc thì nó bị ngắt ra khỏi mạch. Còn tụ ngậm thì chạy luôn trong mạch, nói như bạn congtri1991 là đúng đầy. CÒn chuyện quạt chạy lúc xuôi lúc ngược có thể là do cái tụ ngậm này tiêu rồi, phải thay cái khác.
Tụ ngậm dùng tạo lệch giữa hai cuộn dây, nhờ nó mà quạt mới quay được. Các loại quạt và động cơ cỡ nhỏ đều xài tụ ngậm, còn tụ đề dùng cho các động cơ 1 pha lớn. Còn các loại quạt bàn nhỏ thì có khi dùng vòng ngắn mạch tạo độ lệch, nhưng cách này hiệu suất rất thấp.
có quái gì lạ,quạt trần quay ngược là do đấu sai dây đề và dây chạy,dây đề có 2 đầu và dây chạy 2 đầu.nguyên tắc là 1 đầu đề 1 đầu chạy đấu chung nối trực tiếp với ac220v,còn lại 1 đầu đề nối với 1 đầu kapa,đầu chạy cũng nối với 1 đầu kapa đồng thời nối vào ac220v,tức là cả 2 đầu chạy đều vào 220v ,hình dung ra chưa,còn quạt bàn quay ngược là do cái lốc quạt gắn bị ngược,ví dụ dây ra sau mà nó quay ngược thì tháo ốc ra quay cái lốc cho dây ra trước bắt ốc lại là nó quat thuật,vậy thôi.nếu quạt trần bị quay ngược thì tháo dây đề và dây chạy ra đấu dây đề đó với dây chạy bên kia hoặc dây đề bên kia đấu với dây chạy bên này,cứ theo nguyên tắc vừa giải thích ở trên đảo dây 1 hồi là chạy thôi.Last edited by huyhuy0093; 21-09-2013, 21:34.
bác cho bài trả lời rất đầ đủ.thanksNguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết- Mình xin có ý kiến về quạt gió quay ngược.
- Động cơ quạt gồm có :
+ lõi roto : gồm cốt gắn với khối sắt từ tròn như bánh xe. khi cốt mòn thì ta thay cốt mới và bạt đạn gắn ở hai đầu cốt. việc thay cốt mới vào phải đúng chiều với khối sắt từ nếu không quạt sẽ quay ngược lại.
+ Cuộn dây quạt gồm có 5 dây với 5 màu như sau : Xám, trắng, lá, vàng và hường. Dùng đồng hồ đo ôm bật ở thang x10 đo như sau:
. Xám - trắng : 40
. Trắng - lá : 5
. Lá - Vàng : 5
. Vàng - hường : 15
Dây xám là dây chính,có số ôm cao, nối trực tiếp với 1 đường AC 220v, dây hường là dây đề (khởi động )nối với tụ , đầu kia của tụ nối với dây xám.
dây trắng, lá và vàng là 3 số của quạt lần lượt nối với dây AC 220v còn lại qua 1 công tắt bật để tạo thành 3 số. Xem hình đính kèm.
Do đó khi sửa phải đấu dây cho đúng thì quạt mới hoạt động tốt được, nếu không có thể sẽ cháy cuộn dây. nếu đấu dây đúng mà khi ráp vào hướng của cuộn dây quạt không đúng cũng làm cho quạt quay ngược.
- Xem hình đính kèm.
Vài ý kiến nhỏ mong có thể giải đáp vấn đề của bạn.
sai rồi,quạt bàn xài bạc thau,việc thay cốt đóng cốt vào roto như thế nào đi nữa cũng không làm cho quạt quay ngược,quạt quay ngược như mình đã nói là do lốc đồng ráp bị ngược,ví dụ dây ra sau quạt quay ngược thì tháo ốc ra quay lốc đồng ra trước bắt ốc lại nó sẽ quay thuận,còn về ráp dây,nếu ráp không đúng có thể bị nổ lốc(dây đề nối trực tiếp 220v) hoặc quạt không quay chứ không bao giờ có chuyện đấu dây không đúng mà quạt quay ngược cả bởi vì lốc đồng người ta sẽ quy định dây ra sau hay ra trước tùy theo nơi quấn mà họ sẽ đấu dây đề kiểu nào.nói dễ hiểu hơn là thay vì người ta đưa ra 2 đầu sơi dây đề để mình đấu thay đổi chiều quay theo ý thì họ sẽ đấu đúp ngầm 1 đầu trong lốc luôn cho nên chỉ còn lại 1 sợi và sợi này đấu vào kapa,và cũng bởi vì đã đấu âm trong lốc cho nên quay ngược hay quay thuận là do mình quay cái lốc dây ra sau hay trước mà thôi,không dấu gì các bạn mình là thợ điện cơ,mình nắm rất rõ về nó.mình cam đoan mình nói không sai tý nào đâuNguyên văn bởi akita8705 Xem bài viếtbác cho bài trả lời rất đầ đủ.thanks
bác này chỉ nói đúng có một phần thôi trong lỗi quạt người ta đưa ra 5 dầu dây thường là: XÁM-ĐỎ-TRẮNG- VÀNG- XANH. đôi khi không có dây XÁM mà là dây ĐEN. Xám là dây chung, Đỏ là dây đề mắc nối tiếp với tụ nếu đấu lộn dây xám nối tiếp với tụ dây đỏ làm dây chung quạt sẽ quay ngược chứ không có mặc định quạt quay một chiều nhất định, trừ trường hợp quạt dùng vòng ngắn mạch mới có 1 chiều quay nhất địnhNguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtsai rồi,quạt bàn xài bạc thau,việc thay cốt đóng cốt vào roto như thế nào đi nữa cũng không làm cho quạt quay ngược,quạt quay ngược như mình đã nói là do lốc đồng ráp bị ngược,ví dụ dây ra sau quạt quay ngược thì tháo ốc ra quay lốc đồng ra trước bắt ốc lại nó sẽ quay thuận,còn về ráp dây,nếu ráp không đúng có thể bị nổ lốc(dây đề nối trực tiếp 220v) hoặc quạt không quay chứ không bao giờ có chuyện đấu dây không đúng mà quạt quay ngược cả bởi vì lốc đồng người ta sẽ quy định dây ra sau hay ra trước tùy theo nơi quấn mà họ sẽ đấu dây đề kiểu nào.nói dễ hiểu hơn là thay vì người ta đưa ra 2 đầu sơi dây đề để mình đấu thay đổi chiều quay theo ý thì họ sẽ đấu đúp ngầm 1 đầu trong lốc luôn cho nên chỉ còn lại 1 sợi và sợi này đấu vào kapa,và cũng bởi vì đã đấu âm trong lốc cho nên quay ngược hay quay thuận là
Trong cuộn dây mặc định của quạt là chỉ quay một chiều cố định khi đã đấu đúng dây đề và dây chạy ! nếu đấu nhầm dây chạy(xám/đen) và đề (đỏ/hồng) thì quạt quay ngược và cháy cuộn dây đề của quạt nếu để chạy lâu. khi đã đấu đúng mà quạt quay chưa đúng chiều thì chỉ xoay cuộn dây chỗ dây ra từ trước ra sau là được , không cho phép đấu nhầm dây chạy và đề .Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtbác này chỉ nói đúng có một phần thôi trong lỗi quạt người ta đưa ra 5 dầu dây thường là: XÁM-ĐỎ-TRẮNG- VÀNG- XANH. đôi khi không có dây XÁM mà là dây ĐEN. Xám là dây chung, Đỏ là dây đề mắc nối tiếp với tụ nếu đấu lộn dây xám nối tiếp với tụ dây đỏ làm dây chung quạt sẽ quay ngược chứ không có mặc định quạt quay một chiều nhất định, trừ trường hợp quạt dùng vòng ngắn mạch mới có 1 chiều quay nhất định
Đối với những lỗi quạt cũ quấn đủ vòng đấu lộn quạt cũng quay lấu lắm đó, nhưng với lõi hiện nay thì nhanh cháy hơn do người ta quấn thiếu vòngNguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếttrong cuộn dây mặc định của quạt là chỉ quay một chiều cố định khi đã đấu đúng dây đề và dây chạy ! Nếu đấu nhầm dây chạy(xám/đen) và đề (đỏ/hồng) thì quạt quay ngược và cháy cuộn dây đề của quạt nếu để chạy lâu. Khi đã đấu đúng mà quạt quay chưa đúng chiều thì chỉ xoay cuộn dây chỗ dây ra từ trước ra sau là được , không cho phép đấu nhầm dây chạy và đề .
không nên lập luận như vậy bạn à .cuộn dây đề của quạt bao giờ cũng nhỏ hơn cuộn chạy cả về đường kính dây và số vòng , vì thế nếu nối nó vào phần tử để chạy thì chắc chắn là nó sẽ bị cháy bởi vì khả năng tải của cuộn đề yếu hơn cuộn chạy nhiều. còn bây giờ họ làm dối hơn thì mau hư hơn (dây nhỏ hơn , dây nhôm, dây kém chất lượng).Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtĐối với những lỗi quạt cũ quấn đủ vòng đấu lộn quạt cũng quay lấu lắm đó, nhưng với lõi hiện nay thì nhanh cháy hơn do người ta quấn thiếu vòng
thật sự như vậy, nhưng nói chung cái gì cũng phải đúng, đủ chính xác là tốt nhất okNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông nên lập luận như vậy bạn à .cuộn dây đề của quạt bao giờ cũng nhỏ hơn cuộn chạy cả về đường kính dây và số vòng , vì thế nếu nối nó vào phần tử để chạy thì chắc chắn là nó sẽ bị cháy bởi vì khả năng tải của cuộn đề yếu hơn cuộn chạy nhiều. còn bây giờ họ làm dối hơn thì mau hư hơn (dây nhỏ hơn , dây nhôm, dây kém chất lượng).
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
