nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220v
  • hathetai
    • Jul 2009
    • 16
    e có cái nồi cơm điện của nhật dùng điện 110v rất bất tiện nay muốn chuyển sang dùng điện 220v pác nào bít cách chuyển đổi giúp giùm em cái
    thank
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Nguyên văn bởi hathetai Xem bài viết
    thank
    -Nếu là nồi thường (Không có mạch điện tử) thì chuyển dễ dàng bằng 1 con Triac (BTA41-600) để khống chế công suất của nồi không đổi (Căn cứ vào vòng quay của công tơ điện để điều chỉnh góc mở cho Triac).
    -Nếu nồi có mâm nhiệt, điều khiển bằng mạch điện tử thì chuyển nguồn cho bo mạch điều khiển trước, ổn rồi thì làm tiếp theo cách trên.
    -Nếu là nồi IH thì phải thận trọng kẻo mất cả chì lẫn chài. Nếu chỉ chuyển một cái để nhà dùng thì nên dùng biến áp hoặc lấy đầu 100V từ ổn áp (nếu có). Cần chuyển số lượng lớn thì Alo: Tâm-0912242352.
    • nvthieu
      • Dec 2009
      • 26
      gửi Hoangtam741: theo bạn số lượng lớn là mấy cái, nhưng ko cùng loại có dc không, giá chuyển 1 cái là bao nhiêu, cám ơn bạn (nồi IH)
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        Nguyên văn bởi nvthieu Xem bài viết
        Sơ bộ về chuyển nồi IH:
        + Trước hết cần chuyển nguồn nuôi cho VSL, nếu là nguồn biến áp nhỏ thì quấn lại cuộn sơ cấp (gấp đôi số vòng) là OK, nếu dùng kiểu nguồn xung thì thay tụ lọc nguồn (4,7-10uF/400V), tăng giá trị cuộn cảm L lên một chút cho an toàn.
        + Thay tụ bảo vệ quá áp ở ngay đầu vào AC, có 3 con tụ cần phải thay để chịu được điện áp cao (tụ 2uF/400V lọc nhiễu AC, tụ 5uF/275V sau cầu nắn, tụ 0,27-0,3/1600V đấu // cuộn dây của mâm)
        + Thay IGBT chịu áp cao hơn (20N120, 25N120, 40N120...), thường thì cầu nắn không cần phải thay cũng được.
        + Các mạch phân áp bằng điện trở để lấy mẫu phải chỉnh lại để VSL không báo lỗi (lấy mẫu 300VDC và áp cực C của IGBT để đưa về VSL).
        + Giảm độ rộng xung cấp cho G của IGBT , chạy thử và kiểm tra xem công suất nồi có đạt như cũ hay không.
        + Các mayso phụ quanh nồi và trên vung đấu nối tiếp nhau rồi đấu thẳng vào 220VAC luôn cho tiện. (hai mayso này có điện trở gần bằng nhau là được, nếu lệch nhau nhiều thì đấu // tụ với dây có điện trở lớn hơn)
        Mình đã chuyển cái nồi TIGER của nhà, dùng 2 năm nay rồi vẫn ổn (mất cả tháng mày mò + chết 5 con IGBT). Vấn đề linh kiện thay vào thì không đáng kể, cái chính là mất công dò và phân tích mạch do đó mỗi hãng nồi có cách làm khác nhau, phải mạnh dạn mà làm và chịu khó hy sinh vài con IGBT. Nếu có nhiều nồi giống nhau thì chỉ mất công cái đầu tiên thôi, chạy ổn rồi thì cứ dập khuôn mà làm, chi phí và công sức giảm nhiều.
        • nvthieu
          • Dec 2009
          • 26
          gửi Hoangtam741: bạn có thể chuyển số lượng lớn dc không (hàng vài trăm), nhà bạn ở đâu, mình có thể đến chơi làm quen cộng tác thì tốt quá, tôi ở tôn đức thắng Hà nội , nồi tiger của bạn model gì tôi kiếm luôn vài cái như thế để bạn chuyển, dùng thử xem thế nào dc không
          chào tb
          • hai_bangdien
            • Sep 2010
            • 6
            dùng biến thế 220-110 là ok nhất
            • anhchien0973
              • Sep 2011
              • 344
              Nồi cơm điện thường ít di chuyển. sao ko cho nó một bộ đổi điện ra 110vol cho an toàn . để thời gian uổng cafe tội gì phải phập phổng lo âu khi vợ cắm cơm. hehe
              • sang_dientu
                • Oct 2009
                • 1563
                #8
                Nguyên văn bởi hai_bangdien Xem bài viết
                biến thế hoặc bộ đổi điện thì phải bằng cái nồi cơm điện mới đáp ứng đủ công suất cho nồi.
                email:
                • kiengo1408
                  • Nov 2011
                  • 24
                  #9
                  theo mình biết thì có một mach điện rất đơn giản
                  chỉ dùng 1 điện trở công suất lớn và một tụ điện chịu áp cao gì đó là đủ nhưnh hiên tại mình không nhớ
                  và cũng không up hình lên được
                  nối tiếp con đường vẫn là một con đường
                  nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
                  • yeuqua
                    • Aug 2007
                    • 82
                    #10
                    mình cũng có 1 cái nồi con voi muốn chuyển
                    • tinhtivi
                      • Oct 2009
                      • 3577
                      #11
                      cho mình xin vào mai dientuvantinh@yahoo.com nha
                      Điện Tử - Vân Tình
                      • lvhn
                        • Jun 2011
                        • 1740
                        #12
                        Dùng 1 con diode được không các bác? sau diode chỉ còn bán kỳ thôi
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                          chỉ giảm tần số thôi, còn biên độ vẫn là 220v
                          • minhchanh
                            • Dec 2010
                            • 3
                            #14
                            Tôi có một nồi cơm điện tử secondhand của nhật hình như hiệu là IH, cắm lộn nguồn 220V không chết diod cầu nắn nguồn, IGBT nhưng chết bo IC nguồn cắp cho mạch điều khiển, có ai biết có thể mua IC này ở đâu? thank!
                            • hoangtam741
                              • Apr 2009
                              • 1701
                              #15
                              Bạn kiểm ra xem cầu chì (có thể là một đường mạch nhỏ) của mạch nguồn có bị đứt không ? IC nguồn loại gì, có ảnh càng tốt, có thể mình giúp được.
                              hathetai Tìm hiểu thêm về hathetai
