bo mạch điều khiển mô tơ trong ổn áp lioa bán ở cuối phố Hàng Bông (gần Phùng Hưng). Ổn áp second hand các loại trên đời cũng rẻ, tôi mua mấy lần rồi chưa có cái nào chết cả
Mình có con Lioa Nhật Linh 1KV, đang bị lỗi bây giờ nó mất tác dụng, giả sử cắm vào lưới điện có điện áp 200V thì đầu ra chỉ có 180V, ko khuếch đại lên 220V được. Ko biết có phải học mạch điều khiển Motor ko? Mong các anh em trong diễn đàn giúp đỡ. Thanks iu!
