HIện em có 1 cái vợt muỗi sạc, tháo ra thì thấy có pin và 1 bộ mạch. Muốn làm 1 bộ pin có thể sạc từ nguồn 220v để phòng khi cần thắp sáng ( đèn led thôi) mà ko biết làm ntn (newbie ) Các anh có thể hướng dẫn giúp em được không ạ? THanks
Làm bộ pin sạc 220v từ vợt muỗi
Nguyên văn bởi proman256 Xem bài viếtHIện em có 1 cái vợt muỗi sạc, tháo ra thì thấy có pin và 1 bộ mạch. Muốn làm 1 bộ pin có thể sạc từ nguồn 220v để phòng khi cần thắp sáng ( đèn led thôi) mà ko biết làm ntn (newbie ) Các anh có thể hướng dẫn giúp em được không ạ? THanks
Nguyên văn bởi nhoctiukenvi Xem bài viếtmình cũng có một cái mạch từ vợt muỗi. Giờ muốn bỏ hết đi chỉ giữ lại bộ sạc và cục pin để chạy đèn led mà không biết bỏ cái nào. Không phải dân điện chỉ táy máy chút thôi, ai biết hướng dẫn cho mình với.
điện hạ áp đó ... không cách ly ... rất nguy hiểm ... có thể gây điện giật chết người nếu bất cẩn . Cho nên nếu biết thì hãy làm ... nếu không nhờ người có chuyên môn .
Chứ hướng dẫn bằng chữ thế này ... rồi hí hoáy thao tác không cẩn thận ... có thể mất mạng . Đã có nhiều trường hợp " không biết mà dí vào ổ điện rồi " ... mà chết rồi vẫn bị người ta chửi cho là ngu dốt ... thế mới khổ !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
- thường trong vợt có 2 bảng mạch điện nhỏ. cái mạch nhỏ hơn (nối với giác cắm điện và với pin) là mạch sạc.
- như bạn cần thì chỉ lấy cái cục pin + mạch nỏ ấy là được. tuy nhiên cái mạch to hơn (dùng để kích điện) bạn đừng vứt đi vội, nếu thích nghịch điện thì mạch kích điện kia hay hơn
- do mạch nạp của vợt ko cách ly với điện 220V nên dùng cực nguy hiểm, hễ chạm vào (tất cả, kể cả cục pin hoặc cái gì nối với nó) đều có thể mất mạng. hy vọng bạn sáng suốt khi quyết định dùng nó. Theo mình thì bạn chỉ nên lấy cục pin (nếu còn tốt) rùi dùng sạc điện thoại nối vô 2 đầu để sạc là an toàn + nhanh nữa, chỉ hơi mất thẩm mỹ chút là phải 'chích' cái dây điện sạc điện thoại ra để nối thêm nhánh, chú ý nối đúng cực nhé bạn
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtkhông phải dân điện tử , không biết kỹ thuật thì đừng táy máy với điện !
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- thường trong vợt có 2 bảng mạch điện nhỏ. cái mạch nhỏ hơn (nối với giác cắm điện và với pin) là mạch sạc.
Bạn có thể hướng dẫn mình sạc pin này bằng sạc điện thoại dc không, vì muốn lấy cục pin gắn cố định nên mới tháo tung cái vợt muỗi ra. Cực âm dương trên pin có thể mình biết vì nó có sẵn 2 dây đỏ và đen, còn dây sạc điện thoại thì mình chịu. Mình có cục sạc của nokia nhưng không biết nối dây với pin như nào hết.
- do mạch nạp của vợt ko cách ly với điện 220V nên dùng cực nguy hiểm, hễ chạm vào (tất cả, kể cả cục pin hoặc cái gì nối với nó) đều có thể mất mạng. hy vọng bạn sáng suốt khi quyết định dùng nó. Theo mình thì bạn chỉ nên lấy cục pin (nếu còn tốt) rùi dùng sạc điện thoại nối vô 2 đầu để sạc là an toàn + nhanh nữa, chỉ hơi mất thẩm mỹ chút là phải 'chích' cái dây điện sạc điện thoại ra để nối thêm nhánh, chú ý nối đúng cực nhé bạnLast edited by linhgiang; 24-08-2013, 15:50.
- dây của sạc ĐT nhìu khi âm dương sai so với màu sắc. để phân biệt chuẩn thì chỉ có cách thử bằng thực nghiệm.
- bạn chắc là có sẵn LED nên cũng đơn giản, lấy bóng LED mắc vào cục pin sẽ có 1 cách mắc làm cho bóng sáng, hãy đánh dấu đâu là chân + chân -. sau đó bạn mắc cái led ấy vào cái sạc vừa chích dây nối ra thì sẽ biết đâu là + đâu là - ngay...; nếu là led thắp sáng đã có sẵn (gồm nhìu bóng / mạch nhựa) thì đã có trở hạn dòng nên hông sao; trường hợp bạn mua led rời (từng con một) thì để an toàn theo mình bạn nên mắc nối tiếp ít nhất 2 led để thử. (cách mắc nối tiếp thì chân ngắn bóng này mắc với chân dài bóng kia-led mua mới thường 2 chân dài khác nhau)...
- chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- dây của sạc ĐT nhìu khi âm dương sai so với màu sắc. để phân biệt chuẩn thì chỉ có cách thử bằng thực nghiệm.
- uh. theo mình thì bạn nên mắc nối tiếp 1 đi ốt nữa để giảm bớt áp xíu. đi ốt rất nhiều trong mạch vợt muỗi, nó màu đen hình trụ to bằng que bông tai, đầu có vạch trắng bạn nối với cực + của pin, đầu ko vạch bạn nối với + của nguồn. chúc bạn thành công...
- theo mình thì cái cục pin bé xíu ấy sạc tầm 3 giờ sẽ đầy
- ko đi ốt vào pin sẽ nhanh đầy + nhanh hỏng + cái sạc ĐT cũng dễ cháy luôn; hình như ngày trước mình có thử làm như vậy (sạc trực tiếp) 1 vài lần chưa thấy có khói lửa gì bốc lên do đó có sơ ý 1 đôi lần cũng hông sao...
- nếu cái bóng đó dùng 1 pin tiểu thì áp của nó dùng là 1.5V, 2 pin tiểu thì áp của nó dùng là 3V, bạn nên đưa điện áp về gần gần với điện áp ban đầu của nó cụ thể: bạn dùng đi ốt để giảm áp của pin vợt muỗi xuống (mỗi đi ốt sụt khoảng 0.7V gì đó)
+ nếu nó dùng điện áp 1.5 V bạn mắc nối tiếp vào cái LED ấy 3 đi ốt
+ ................................3V................ ...................................1.....
+ cách mắc nối tiếp thì đầu c ó vạch của đi ốt nối với chân nhận cực dương nguồn của LED; các đi ốt nói tiếp với nhau có nghĩa là mắc đầu có vạch trắng của con nọ nối với đầu ko có vạch của con tiếp theo...
- nếu mắc trực tiếp LED với pin vợt muỗi rất có thể nó sẽ cháy ngay hoặc cháy trong khoảng dăm ba phút gì đó (đoán vậy thôi), nhưng có điều mình chắc chắn là như vậy sẽ hông tốt rùi...
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
