Quạt sac!!!
  • danko258
    • Apr 2008
    • 6
    Quạt sac!!!
    Tôi đã thiết kế được một cái quạt sạc dùng bình 12vdc chạy tốt tuy nhiên khi tôi vừa sạc vừa cho nó chạy thì lại hỏng biến thế, dù đã thay biến thế nhưng vẫn vậy.Tôi không biết do nguyên nhân gì, có phải là do biến thế không đủ công suất hay vì 1 nguyên nhân nào khác. Và tôi cũng xin hỏi làm thế nào để xác định công suất của biến thế mà mình ở các cửa hàng đồ điện.Mong quý vị chỉ giáo,thanks!
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi danko258 Xem bài viết
    bạn đã thiết kế đựoc quạt mà bạn lại quên tính công suất BA..., Theo kinh nghiệm của tôi thì trước đây tôi có quạt sạc cũng dùng 12vdc bị hỏng tôi đi mua motor khác về thay ( nhìn motor bên ngoài giống y nhau), nhưng bên trong nó quấn dây to hơn dẫn đến dòng tiêu thụ rất cao > chạy 1 lúc cháy biến áp và diod ngay, tôi đã tháo dây quấn của nó ra và quấn lại đường kính dây nhỏ hơn và tăng số vòng dây quấn lên, kết quả quạt chạy rất ngon, mát lạnh... đôi lời giúp ích cho bạn.
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      Biến thế sẽ không cháy khi vừa chạy quạt,vừa nạp điện lúc bình đầy.Lúc bình hết điện, dòng nạp sẽ tăng dần ,(khi bình gần đầy,dòng nạp nhỏ dần)+ thêm dòng của quạt Bình accu có dung lượng càng lớn dòng nạp càng cao (dù điện thế DC nạp không đổi)---->biến thế bị cháy.
      Muốn không bị cháy biến thế em phải đo dòng lúc vừa nạp,vừa chạy,thí dụ là 9 Ampe.Biết I,biết U em sẽ tính được công suất biến thế .
      Khi mua biến thế em kiểm tra công suất biến thế bằng cách kiểm tra đường kính dây điện từ thứ cấp.Dùng công thức thực hành d= căn số bậc 2 của I/2 .Ta có 3/2=1,5mm.
      Như vậy đây thứ cấp phải có đường kính là 1,5mm
      • KnowMore
        • Jun 2008
        • 786
        1. Có thể là lỗi mạch. Thử bằng cách không dùng mạch mà vừa cho quạt chạy và vừa sạc acquy (nếu biến áp nóng quá thì dừng).
        2. Có thể là do biến áp không đủ công suất. Mua biến áp có công suất lớn hẳn để chạy thử (nhớ thêm thành phần bảo vệ, cầu chì chẳng hạn). Trước tiên phải phân lập được nguyên nhân thì mới có cách giải quyết.
        3. Tôi hay tính công suất tiêu tán trên biến áp, và cả sụt áp khi có tải, bằng cách tính toán từ thuần trở của dây quấn sơ cấp và thứ cấp. Tuy nhiên cách tính này khá phức tạp và tôi cũng chưa lập thành công thức tổng quát. Với biến áp thì thông số thường được quan tâm là áp vào, áp ra và dòng ra (max); công suất tối đa sẽ thay đổi theo điện áp đầu vào.
        p/s: công thức của bác vi van pham chỉ ra mối liên hệ giữa đường kính dây quấn thứ cấp và dòng ra tối đa (bạn nhớ trừ độ dày lớp e-may đi nhé)
        • baosoftware
          • Jul 2007
          • 86
          Các anh mua Motor quạt DC ở đâu vậy, chỉ chỗ cho em mua với.
          • danko258
            • Apr 2008
            • 6
            Nếu dùng 1 biến thế công suất lớn hơn hẳn thì có làm hỏng các linh kiện không?vì khi đó dòng sẽ lớn mà. Vậy có cần phải tính toán để chọn biến áp có công suất vừa đủ hay không hay dùng biến thế công suất lớn cũng được vậy?
            • vi van pham
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              Em nhầm to rồi.Dòng lớn do công suất tiêu thụ lớn,dòng nhỏ khi công suất tiêu thụ nhỏ,không có dòng khi không có công suất tiêu thụ.
              Như vậy biến thế có công suất lớn thì tốt,chỉ sợ cồng kềnh thôi.
              • danko258
                • Apr 2008
                • 6
                #8
                Thanks so much!
                • nguyendiepb
                  • Nov 2010
                  • 1
                  #9
                  baosoftware: Các anh mua Motor quạt DC ở đâu vậy, chỉ chỗ cho em mua với.
                  chợ Trời đầy, ko thì phi vào chỗ thu mua sắt vụn mua cũ cũng được.(có khi mua được cả cái quạt sạc ấy chứ,về thay acu là xong, lại rẻ nữa..)
                  • quangdongueh
                    • Oct 2012
                    • 945
                    #10
                    Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viết
                    bài cũ quá rồi nhưng mình vẫn reply:bạn ra chỗ bán đồ cũ xe oto tải ý, chọn mua loại motor dc 12v dùng trong dàn lạnh ấy, cực bền, từ 1 đến 3 số, thoải mái điều chỉnh tốc độ.mua được của hãng reddot hoac fasco thì biết bao giờ mới hư được.mình chế quạt từ moto kiểu này rồi.cực bền và không rẻ hơn mua quạt 12vdc làm sẵn là bao nhưng không-thấy-hư để vọc......
                    danko258 Tìm hiểu thêm về danko258
