Tình hình là em có 1 cái bếp điện từ Media, mới xài được vài lần đã hư. Cứ cắm nguồn điện vào là CB của nhà nhảy, đã thử mang qua nhà khác vẫn bị như thế. Em không rành về điện tử lắm. Bác nào biết chỗ sửa thì cho em cái địa chỉ với (lỗi như thế thì sửa lại hết khoảng bao nhiêu tiền ). Em đang cần gấp nên các bác giúp em với nha. Em xin cảm ơn trước........Có gì liên lạc với em theo số này : 0972 562669 YH:thien12h@yahoo.com
Sửa Bếp Điện Từ Media
Tags: None
Có thể bếp của bạn đã bị chập rồi nên gây quá dòng làm nhảy CB ,(lẽ ra phải gây đứt cầu chì trong bếp , nhưng vì lý do gì đó mà nó chưa bị đứt).Bạn có thể gửi bếp đến các cơ sở bảo hành của Media , hoặc đem sửa ở các tiệm sửa chữa điện-điện tử . Tùy theo hư hỏng thực tế mà giá tiền sửa dao động khoảng trên dưới 100K.
đúng đó chủ yếu chỉ chết con công suất và tụ nguồn 4uF thôiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Cảm ơn các bạn. Mình đã mở ra xem và thấy có 2 con gắn trong miếng tản nhiệt. 1 con 3 chân và 1 con 4 chân. Phải thay con nào đây bạn. Sẵn đây bạn chỉ giùm mình cách đo 2 con này với (mình mới đầu tư cái đồng hồ đo và mỏ hàn rùi :d)Nguyên văn bởi tdcp Xem bài viếtthông thường trong trường hợp của bạn thì có lẽ là chết con công suất (25nxxx) .
con này bắt vào miếng nhôm tản nhiệt ,bạn có thể tự thay lấy ,giá con này khoảng 25k.
thay con 3 chân đó:25n120....Nguyên văn bởi thienvuongpa Xem bài viếtCảm ơn các bạn. Mình đã mở ra xem và thấy có 2 con gắn trong miếng tản nhiệt. 1 con 3 chân và 1 con 4 chân. Phải thay con nào đây bạn. Sẵn đây bạn chỉ giùm mình cách đo 2 con này với (mình mới đầu tư cái đồng hồ đo và mỏ hàn rùi :d)
Cũng cần k/tra cầu diode (con 4 chân) . Rất nhiều trường hợp khi IGBT (con 3 chân) chết thì cầu diode cũng bị chập do quá dòng.
Hix Hix. Đi tong 55k, mình đã làm theo sự hướng dẫn của các bạn, chiều nay nhảy ra nhật tảo mua 2 con IBGT và 1 con Diode hết 55k. Về nhà thay vào khi cắm nguồn thì CB không nhảy nữa nhưng khi bật ON thì nhãy. Tháo ra đo lại thấy chết con IBGT nữa, hix hix. Như thế là bị làm sao thế các bạn.
Về nguyên tắc , trước khi thay thế linh kiện mới bạn phải xem điều gì làm linh kiện hư hỏng ? Vậy bạn phải k/tra các linh kiện liên quan xem có hư hỏng hay không rồi mới đóng linh kiện mới vào . Đôi khi đã k/tra kỹ rồi mà còn bị nướng linh kiện , huống gì a thần phù đóng đại .
Nếu bạn chưa tiếc tiền mua linh kiện và vẫn muốn tự làm thì tiếp tục , nhưng k/tra lại các linh kiện khác , đặc biệt là 2 transistor driver , các tụ lọc nguồn ... K/tra mâm có chạm không ? ...
Theo tôi , tốt nhất nên nhờ người có chuyên môn sửa cho bạn . Vì nếu bạn vẫn chưa tìm ra chỗ hư hỏng thật sự thì đóng con mới vô là nó tiếp tục đi tong khi bạn bật bếp.
Khi thay xong bạn nên thử bằng cách đấu bóng đèn sợi đốt 100W thay cho mâm đồng đã, nếu đền sáng liền thì không ổn nhé phải kiểm tra mạch tiền công suất đã
Kiểm tra lại con IC IGBT driver đi. Con này mà hỏng thì thay bao nhiêu con IGBT cũng đi tong.Nguyên văn bởi thienvuongpa Xem bài viếtHix Hix. Đi tong 55k, mình đã làm theo sự hướng dẫn của các bạn, chiều nay nhảy ra nhật tảo mua 2 con IBGT và 1 con Diode hết 55k. Về nhà thay vào khi cắm nguồn thì CB không nhảy nữa nhưng khi bật ON thì nhãy. Tháo ra đo lại thấy chết con IBGT nữa, hix hix. Như thế là bị làm sao thế các bạn.
Em cung co một cái bếp từ. hiện tượng ban đầu là không vô điện. tháo ra thì phát hiện đứt cầu trì. kiểm tra đến con công suất 15n120 thì phát hiện con này bị tèo. kiểm tra phần nguồn không phát hiện hư hỏng nào thêm. em thay con công suất mới và trước khi cắm mâm đồng minh đo thử hai cực của nó thấy có điện áp khoảng chừng 300v. nhưng lắp mâm từ vào thì bếp không chạy. cầu trì không đứt, kiểm tra điện áp tại hai cực mâm đồng thì điện áp là 0v. vậy hư hỏng la do đâu vậy các ban. xin các bác cao thủ chỉ giùm em. xin đa tạ!Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại con IC IGBT driver đi. Con này mà hỏng thì thay bao nhiêu con IGBT cũng đi tong.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
