Xin cho mình hỏi về quạt sạc LingQi(gần đến mùa mất điện rồi)
  • Xin cho mình hỏi về quạt sạc LingQi(gần đến mùa mất điện rồi)
    Cái quạt này nếu cắm điện bình thường thì chạy không vấn đề gì. Nhưng khi cho chạy từ nguồn Acquy thì nó bị cái bệnh là rơ le relay liên tục nó vẫn chạy nhưng kêu tạch tạch rất khó chịu. Chạy đèn thì không sao. Mình tháo ra thì cũng chưa biết rơ le nó hình gì và nằm ở đâu để đổi thử 2 cái cho nhau xem(vì cái quạt phải được ưu tiên hơn đèn)
    Pro nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình cách xử lí(kể đến cả việc cho cái contact vào bấm chuyển đổi mỗi khi sử dụng) miễn sao giải quyết được vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn
    Thêm nữa là cái biến áp của nó mình đo AC chỉ được 13V. Vậy thì U hiệu dụng chỉ dc 9V DC thôi sao. Trong khi đó acquy là loại 6Vx2 nối tiếp
    Ắc quy yếu , thay đi.Loại tốt 2 cái là 200 nghìn đấy.
      Cái này mình đã kiểm tra khá kĩ. Nó là 2 acquy 6V 4Ah x 2 (nối tiếp). Mình đã làm jack cắm acquy ra bên ngoài nên đã thay acquy GS mới tinh đo điện áp cực đại 13.8V. Kết quả là như ở trên. Cái này thì bệnh của nó là do relay(rơ le) nhưng hiện tại mình chưa tìm ra cách nào để sửa chữa. Mong các cao thủ chia sẻ kinh nghiệm. Đây là hình của relay
        Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viết
        Nguyên nhân không do cái relay đâu. Thường cái relay đó nó có nhiệm vụ ngắt dòng từ acquy vào quạt (hoặc đèn) khi điện áp từ acquy giảm xuống một mức nào đó. Nếu bạn khẳng định acquy vẫn tốt (đầy điện) thì k/tra lại mạch điện. Relay kêu tách tách liên tục là do nó bị đóng mở liên tục mà không ổn định ở chế độ đóng hay mở.Để điều khiển đóng mở relay, thường do 1 transistor đảm nhiệm.
        Còn về điện áp biến thế: nếu bạn đo AC là 13V thì UDC sẽ bằng UAC nhân căn bậc hai của 2 = 18,2V(có tụ lọc). Bạn tính thế nào mà kết luận DC = 9V
        Khái niệm hiệu dụng chỉ có ở AC mà thôi. Điện áp mà bạn nhìn thấy trên đồng hồ khi đo áp AC chính là điện áp hiệu dụng.
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          Cảm ơn bro nhé. Bây giờ suy nghĩ lại cái vụ AC-DC mới biết mình đã sai. Vậy việc mình cần làm là đi tìm cái transitor kia phải không bro. Các transitor nhiều cái nó giống nhau mà không kí hiệu gì, mình thay bừa cái khác vào được không nhỉ
            Cập nhật hình ảnh con transitor này. Bro nào chỉ cho mình xem kiếm con khác thay vào có được không vậy
              Sau khi dùng đồng hồ đo thì phát hiện ra 1 trong khoảng gần chục con tran này bị ngược cực. Nghĩa là cứ phải đấu ngược que lại thì nó mới lên. Các con khác giống nhau và cùng 1 loại tran. Các bạn cho mình biết có thể thay thế con khác vào được không nhỉ
                Mình không nghĩ là nó lắp trans ngược cực đâu??Trước dây mình cũng dính một pan của quạt này-threard ở dưới bài của bạn,mình cũng chữa mò bằng cách tháo từng trans rồi hàn lại luôn.Đã lâu mình không nhớ rõ có những loại trans SS9013,9012,9014....Bạn không nên lắp lẫn đâu lỡ nó là NPN bạn lắp thành PNP thì teo...các loại trans này cũng dễ mua trên thị trường.
                Quạt Lingqi-LW8 của mình từ đó đến nay chạy rất tốt và mình cũng đã tháo cái công tắc phụ ra từ lâu vì không cần xử dụng nữa.
                  Nói như vậy cũng khó giải quyết nữa
                  Cách của bạn là hàn lại các transitor thì có thể khi hàn nó vô tình làm cho relay trở lại bt thôi chứ cái này mình nối từng chân relay với nhau vẫn không được. Cái của mình có lẽ hỏng nặng hơn nên muốn cách sửa cụ thể hơn chút nữa. Mình đã thử thay lại cái tran khác vào tran cũ(đổi chỗ cho nhau) nhưng kết quả vẫn thế. Có lẽ nó hỏng ở chỗ khác rồi
                    đây là tran ngược có thể thay bằng H1061 tip 41... nên chú ý chân cẳng nhé BCE đó
                    chúc thành công
                      Khổ cái bây giờ không biết bước tiếp theo như thế nào. Vì đã đổi 2 cái tran cho nhau nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Đấu 2 cực của tran lại thì relay vẫn cứ tạch tạch(mặc dù điện vào liên tục nhưng bị ngắn quãng rất ngắn thôi)
                        Bạn phải k/tra mạch chứ! Nếu được , hãy chụp hình mạch in (cả 2 mặt và rõ ràng)up lên cho mọi người xem giúp.
                          Như mình đã nói,Quạt LINGQI-LW8 có các chức năng: Overcharge và Overdischarge Protections,mình chọn mua quạt này (Thay vì mua SUNCA rất phổ biến tg đó) cũng vì nó có các chức năng này. Do không hiểu rõ về mạch của nó nên mình chỉ cố gắng tìm hiểu về phần vận hành của nó để khoanh vùng ktra theo từng chức năng của quạt(sạc,đèn,quạt theo các chế độ AC và DC...)
                          Do chữa mò nên mình phải kiểm tra rất nhiều linh kiện trên mạch:tháo toàn bộ transitor để ktra,đo từng con trở ,tụ....Kết quả là không có bất kỳ một linh kiện nào bị hỏng.Thế mà khi lắp lại nó chạy ngon??----> do vậy nguyên nhân có thể là có vài lỗi mối hàn chân của một vài con trans nào đó tại phần điều khiển rơ le..
                            Lam sao de biet duong day nao la quat. Vi bong den van nhay relay rat tot
                              Ai do xin giup do
                              TheZeus9x Tìm hiểu thêm về TheZeus9x
