Hi,
Sự đơn giản nhất mang đến điều tuyệt vời nhất đó là triết lý sáng tạo của Apple, tui chẳng phải làm phức tạp như các bác, tui dùng 1 con 4017 thế là có thể dùng tất tần tật các loại IR remote.
Thân ái.
bác ơi ! em mới vô nghề nên kinh nghiệm còn kém. em đang định làm cái mạch điều khiển quạt từ xa bằng sóng hồng ngoại, phần thu phát sóng hồng ngoại thì ok rồi, còn phần điêu khiển dung IC thì em chịu .bác nói : "Quan trọng là bộ thu phát ổn định (chống nhiễu tốt) và đa kênh thôi,phần còn lại có thể dùng IC số điều khiển là OK rồi." vậy bác chỉ giúp em cái sơ đồ phần điều khiển cái. thanks bác nhiều nhiều hen ^^!
tùy vào phần tín hiệu của bộ thu hồng ngoại của bạn mà đưa ra phương án bộ điều khiển nữa bạn à, bạn phải nói rõ bộ thu của bạn thuộc loại xuất mức logic thế nào, tín hiệu loại chốt hay loại xung.
Mình có mach của 1 chiec quat tường KDK. chờ minh chup hình pót nên cung chia sẻ kinh nghiem với các bạn. hiện tại bệnh của quạt bày là khi bấm tốc độ( số 1,2,3) quạt vẫn chạy binh thường. hen giờ tắt vẫn ok. tuy nhiên khi bấm phím để nó quay đảo gió thì quạt lại bị tắt (bấm bằng điều khiển hoặc phím bấm trên quạt).Minh tách thư con triac BCR1AM-12 ra và nối thử ( đóngn tắt bằng tay) thì quạt vẫn chạy bình thường & đảo gió vẫn hoạt động tốt. Minh phán đoán là tại con triac nay ko ro có phai ko can bạn nhỉ. minh đang tập tiìm hiểu về nó. xin các cao thủ cho y kiền.Minh tìm đung triac BCR1AM-12 thì không co , vạy minh thay = MAC97, BT169, hoặc BTA6-600 có ổn không.nếu ko thì các cao thủ tra cuu giúp minh con tương đương triac BCR1AM-12 vời nhe. tks
Minh la linh mới vao nghe đang tậpđi tưng bước.
làm bằng cặp pt2248/49 ý. em lắp chạy mấy năm vẫn thấy ok.
Phần túp lăng (swing) thì dùng 1 con JKFF (4013) để giữ mức và lật trạng thái. còn phần số thì dùng con IC đếm 10 (4017) nếu có 3 số thì set nó đếm 3 thôi nhé.
Còn đầu ra thích đấu vào đâu thì đấu. vd như triac, relay đều ok hết. :P
Tks ban nhieu nhe!.
ý của mình là Mach quạt tường KDK (SX malaysia) của minh đang dùng nhưng bị lỗi phần đảo gió( túp lăng) cứ bấm phím đảo gió là nó lai dừng ko chạy( tắt quạt đi luôn). minh đang phân vân ko biet có phải tại con Triac BCR1AM-12 hay ko? hay do con nào do trong mạch liên quan đến phần đảo gió.Mặc dù đã thư tim ngoài trợ trời( hà nội) để thay thử nhưng ko có con này.Minh muốn tim con tương đương nhưng chưa biêt. mong các bạn chỉ giúp
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
