mạch quạt điện hơi nước?
  • hoc nua hoc
    • Nov 2009
    • 58
    xin chào các anh, em có cái mạch quạt hơi nước bị chết triac và làm đứt cầu chì, em thay xong rồi, nhưng khi cắm điện vào quạt tự chạy luôn mà chạy số chậm nhất, còn bàn phím bấm ko ăn uống gì hết, xin giúp em với,,,,
    TB: còn cái mạch dưới là nguồn inverter ast modem VL - IST241K4HFB đem ra vệ sinh bị thằng cháu nó cắt hết các đầu dây nối với nhau...mấy anh có hình cho em xin, cám ơn nhiều..
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    kiểm tra điện áp ở 2 chân nguồn của VDK (con đó nó có ghi samsung phải ko bạn) còn đúng 5v ko, nếu lớn hơn 5v thì con VDK đó chết rồi, còn ko có áp thì thay con 7805 phía nguồn vào quạ may còn vớt vát, nếu còn đúng 5 V thì thay thạch anh khác thử xem có chạy ko. Sơ sơ là thế, mạch quạt này mình cũng có 1 cái giống giống cái của bạn, lúc trước ko biết gì về VDK nên tháo banh rồi. hjhjhj
    • hoc nua hoc
      • Nov 2009
      • 58
      đúng là con samsung , nhưng nó ko sử dụng con 7805 mà là 7905
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        Nguyên văn bởi hoc nua hoc Xem bài viết
        @@ cũng thế cả đo mấy cái khác đi em
        • hoc nua hoc
          • Nov 2009
          • 58
          chào anh, anh có sơ đồ chân ic này ko cho em xin với, cám ơn.
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            IC hình như hãng nó đặt ko biết được, mà mình bỏ con IC đâu mất rồi ko đọc tên được.
            • khampha2010
              • Mar 2011
              • 292
              đây là con ic hiệu samsung nó có 3 hàng số hàng1. SAMSUNG R157B hàng 2. S3F9454BZZ-DKB4 hàng 3.LA909T
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
                loại này chỉ có hãng nó viết code rồi nó nạp luôn chứ mạch đâu mà tự nạp bi giờ @@
                inverter: ở giữa phía dưới cùng bo phía trên( kế bên tụ 1uF) có 3 đầu dây mà vàng đỏ bị cắt kìa, nối vào lại.
                • hoc nua hoc
                  • Nov 2009
                  • 58
                  #9
                  xin chào anh, cái inverter bị cắt nhiều dây lắm anh ơi để em gởi hình chi tiết thêm, còn cái quạt a cho e hỏi cái con 7905 là nó ra điện -5v phải ko a, còn cái máy bơm nó có hai dây 1 dây cắp điện 220v và 1 dây cấp điện 12v để làm gì vậy anh, con ic này cấp nguồn cho nó là bao nhiêu vậy a,
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    Máy bơm đó 220VAC ko có cấp 12 đâu bạn xem kĩ lại đi (bạn thấy cái cuộn dây trong ống màu đen nối qua phải ko) 7905 về lý thuyết thì nó là con -5V nhưng khi dùng 1 mình nó thì nó cũng y như con 7805 vào từ 9-15V ra 5V thôi. IC samsung đó hả thì từ 7905 ra là 5V
                    • hoc nua hoc
                      • Nov 2009
                      • 58
                      #11
                      cái máy bơm nó xài 2 cái jack 2 pin, 1pin 220v to nó nằm ở dưới loa còn 1pin nhỏ nó nằm trên loa dưới ic,,,bên khu ic em đo thấy có nguồn 5v và 12v nữa,,,,,
                      • lovefriendly
                        • Apr 2013
                        • 13
                        #12
                        Cho em hỏi. cái quạt tifa tf-399sp của em động cơ chính nó không chạy. Các bác có thể chỉ giúp em kiểm tra với. Em không có máy đo điện áp thì làm sao biết đượcnó bị gì!
                        • tiendat1242
                          • Apr 2008
                          • 47
                          #13
                          Mấy anh cho em hỏi cái nối áp xuất của cũng có con IC SAMSUNG 9454BZZ đó .giờ bị hư ( VD mình hẹn 5' thì nó nấu được khoang 2s rồi nhẩy về 0 rồi báo tít tí luôn ) ko biết do hư con IC đó hay do Trans vậy mây anh .
                          Em cám ơn .
                          hoc nua hoc Tìm hiểu thêm về hoc nua hoc
