Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
  • Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
    Ko biết tôi viết bài này có thừa hay không nhưng tất cả chỉ là để phục vụ các bạn chưa biết và 1 số người còn non kinh nghiệm.
    Đầu tiên sẽ là quạt điện.gồm các phần chuẩn đoán bệnh để có phương án giải quyết
    1:Triệu chứng quạt ko quay khi đã cấp nguồn
    2:Quạt chỉ quay khi dùng tay khởi động(đã cấp điện)
    3:Quạt có quay nhưng rất chậm
    Trường hợp (1) bạn hãy cắt nguồn điện vào quạt và trực tiếp kiểm tra xem giây dẫn(cấp nguồn)có bị đứt hay ko=>tiếp tục kiểm tra cuộn dây ở stator quan sát=mắt thường xem dây còn nguyên mầu đồng hay đã bị đổi mầu(cháy)
    Dùng đồng hồ đo kiểm tra xem dây có bị đứt chạm chập
    (khi các cuộn dây đã hỏng đa số là phải quấn lại vì tách ra để sử lý là rất khó)
    Trường hợp 2:khi đã cấp điện mà phải dùng tay để khởi động thì có 2 nguyên nhân,thứ nhất là cuộn dây đã bị chập, thứ 2 là trục và bạc của quạt bị kẹt hoặc bị mòn dẫn đến sát cốt(thay trục bạc mới)
    Trường hợp 3:hãy kiểm tra lại tụ (lấy đồng hồ đo xem tụ còn tốt hay ko)nếu tụ vẫn còn tốt thì la do cuộn dây bị hỏng
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    còn kinh nghiệm nào nữa không anh.anh nói luôn kinh nghiệm về nồi cơm điện cơ, bàn là, ấm điện,sẵn đây anh nói rõ hơn cho e biết về cấu tạo của bàn là và ấm điện và nguyên lý hoat65 động của nó luôn ha e cảm ơn
      upppp cho bạn...
        Nguyên văn bởi phuocpcxm88 Xem bài viết
        Nồi cơm điện thì thường gặp những bệnh sau đây
        1:cắt sớm(dẫn đến cơm ko chín)
        Cắt muộn hoặc ko cắt dẫn đến cháy cơm và đứt cầu trì
        Thường 2 trường hợp này do bị hỏng rơle nhiệt
        Cách khắc phục tốt nhất là mua rơle mơi về thay nếu ko có điều kiện thì ta chỉnh sửa như sau
        Cắt sớm ta sẽ bẻ cong cái cần lên trên,mục dích làm giảm áp lực của lò so (được nối với rơle từ nốt ấn)
        Cắt muộn thì làm thao tác ngược lại
        2:nếu cắm điện nồi vẫn báo nguồn nhưng nồi ko nóng thì kiểm tra mâm nấu xem có bị đứt hay ko,sau đó kiểm tra tiếp cái công tắc hành trình có 2 tiếp điểm NC và NO xem có vấn đề gì ko
        Trương hợp cắm nguồn nhưng ko có đèn báo thì 90% nồi bị đứt cầu trì,lần từ nguồn vào có 1 con cầu trì thường được giấu trong 1 ống ghen và bắt cố định vào nồi(trường hợp này thường bị thêm cả bệnh cắt muộn)
        Cách thử sau khi sửa tốt nhất là bỏ 1 ít nước vào nồi nấu cho sôi (đảm bảo khi sôi nước đang còn thì nồi ko được nhẩy lên nấc ủ cơm)Trường hợp nồi nhẩy khi nước đang còn hoặc chưa sôi thì làm theo cách 1
        Sau đó đổ hết nước đi và cắm nồi ko nhớ bấm giờ(nồi còn tốt thì khoảng 6p là sẽ nhẩy lên nấc ủ)trương hợp ko nhẩy thì làm theo cách 2
        ĐT:0947012323
          anh em động viên cho bạn hăng hái tí nào.
          bổ xung thêm .nồi cơm điện cắt sớm cũng có thể do đít nồi bị quá cong
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            Đúng như bạn nói.Trường hợp đít nồi cong lên thì nồi sẽ cắt sớm và ngược lại cong xuống sẽ cắt muộn
            ĐT:0947012323
              Mình xin bổ xung về Quạt diện.
              hiện tuộng cắm điện quạt không chạy,dùng dộng hồ vạn năng đo thì thấy chỉ có 3cuôn số và kd có trị số ohm,bạn hãy nhẹ nhàng cắt bỏ những dây buộc ở đầu các cuộn tìm ở đầu cuộn làm việc sẽ thấy 1 chú cầu chì.....hãy cắt bỏ nó và nối tắt nếu không có cầu chì thay thế,với bệnh này hay gặp ở quạt hộp (tản gió).
                bệnh nữa nè,sống cơm==>cắt bớt lò xo.nồi TQuoc hay bị ko tiếp xúc tốt giữa duột nồi và mâm nhiệt.hiii... thấy anh em nói chuyện vui quá nên bon chen tí thui,
                cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                địa chỉ:
                liên hệ: 0976.494.694
                  Bổ sung thêm về quạt khi cấp điên mà ko quay, chỉ nghe tiếng gồng cũa lỏi. hay chạy bình thường nhưng chỉ được một lúc là ngưng. cái này là do lõng bạc thao, hay cốt bị mòn.
                  kinh nghiệm khi thay bạc thao là chỉ cần cây kìm nhọn nhỏ & vít dẹp nhỏ 10 cái đạt cả 10.
                    in loi minh khong danh co dau duoc, noi com dien ma cho nuoc nong vao truoc sau do moi cho gao vao thi nuoc trong noi chua can ma ro le nhiet da nhay roi. con cho gao cung nuoc lanh thi khong van de gi, xin hoi cac ban tai sao vay?
                      cho em hỏi 1 tẹo về nồi cơm điện em có sửa một nồi cơm điện kiểu hẹn giờ của TQ khi mở lắp sau ra thì đã bị mất phần mạch để đốt nóng mâm nhiệt vì cái nồi này đã bị sửa rồi và bị đấu tắt dây của mâm nhiệt vào thẳng nguồn vì vậy khi cấp nguồn thì nồi chuyển xang chế độ nấu luôn như kiểu ấm điện ấy em chẳng biết đằng nào mà lần mong các bác giúp đỡ em cam ơn email vanthanh629@gmail.com
                        Nguyên văn bởi haco Xem bài viết
                        xin lỗi mình không đánh có dấu được, nồi cơm điện mà cho nước nóng vào trước sau đo mới cho gạo vào thì nước trong nồi chưa cạn mà ro le nhiệt đã nhảy rồi. còn cho gạo cùng nước lạnh thì không vấn đề gì, xin hỏi các bạn tại sao vậy?
                        do rơ le nhiệt bị hỏng bạn ạ.cứ thay rơ le là được
                        ĐT:0947012323
                          Nguyên văn bởi vanthanh629 Xem bài viết
                          Bạn phải chụp hình của nồi và mạch lên thì mới biết được
                          ĐT:0947012323
                            Góp cùng ae tí cho vui:
                            quạt có điều khiển từ xa (hoặc dùng phím mềm) dùng kích điện đế chạy.Sau 1thoif gian ngắn thì chết .Hay cháy con điện trở hạn chế đầu vào (ngay đầu dây 220v vào) con này thường có giá trị 50 ôm 2W .Các bạn thay từ 10 ôm tới 100 ôm chạy tuốt.Xin hết ý kiến ạ.
                              các bác cho e hỏi tí, quạt điện bị cháy cuộn dây, sau khi thay cuộn mới đúng cỡ nhưng chạy một lát thì bị nóng và rất nóng.nguyên nhân là do đâu các bác, em thay mấy cái đều bị như vậy, pó tay.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
