vỉ máy giặt cứ chạy được 20s lại ngắt.rút điện ra sau 5p cắm vào lại như vậy.ai đã làm rồi thì cho lời khuyên.TK trước
em co con may giat
Tags: None
Bạn phải nói rõ là máy chạy như thế nào? Khi ngắt rùi có báo lỗi gì không?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Máy anh hiệu gì vây? khi bắt đầu khởi động nước cấp vào máy xong rồi dừng giặt hay sao? hay bắt đầu xịch qua xịch lại để giặt là dừng?????? cho thêm thông tin mới giúp được...Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtvỉ máy giặt cứ chạy được 20s lại ngắt.rút điện ra sau 5p cắm vào lại như vậy.ai đã làm rồi thì cho lời khuyên.TK trước
Bật lên đã chọn chế độ giặt chưa?Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtbật lên thì báo nguồn BT sau 20s thì tự mất nguồn không báo nỗi j.VXL không làm việc.nguồn 5v đủ
nếu chọn rồi nước có cấp cho máy không?
toshipa bạn ak.chi tiết là mở nguồn lên.đèn báo sáng còi kêu.để 5s thì mất.chưa kịp chạy.nhưng hiện tai bây giờ là không mất hoàn toàn rồi.
1/ thay thử van áp lực ( van phao)Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếttoshipa bạn ak.chi tiết là mở nguồn lên.đèn báo sáng còi kêu.để 5s thì mất.chưa kịp chạy.nhưng hiện tai bây giờ là không mất hoàn toàn rồi.
2/ thay con thạch anh dao động
3/ kiểm tra dây lên van phao xem có mục không, các zắc cắm xem có bị ten, lỏng.
4/ chú ý kiểm tra các phím bấm xem có bị chạm không?
chưa thể kết luận chết ic hay không, cứ kiểm tra như trên rồi tính, các đèn sáng hết cũng có thể chạm phím bấm hoặc thạch anh dao động bị ngậm, cứ làm từ từ để loại trừ, trước đây tôi sửa máy rất hiếm khi chết vi xử lý trừ trường hợp chạm chập boad giữa các đường nguồn 5vdc với nguồn 220vac....Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếttrường hợp lày có hay bị chết IC không bạn.
Nếu boad mạch khi cấp nguồn mà bấm không sáng đèn nào thì kiểm tra cái biến thế xem nguồn thứ cấp có không? KT nguồn 12v, chú ý con điện trở gánh khoảng 4k7 có máy nó nằm dưới biến áp,phải nhấc BA lên mới thấy hoặc bên cạnh nó xem có đứt không?....., nếu không làm được bạn có thể gửi bo mạch đến tôi sửa cho...
con trở lấy nguồn sau BA vào con công suất ra 12vdc ý, thế bác kiểm tra biến áp chưa?, nguồn 12v, 5v có chưa?Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtmà mình kiểm tra có thấy con trở 4.7k đâu.mà con trở ở đường nào vậy.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
