bác nào giải thích em với
  • conghuu196
    • Feb 2009
    • 124
    Đây là cái sơ đồ đấu dây của quạt. Khi em làm chập đầu số 1 và 3 vào với nhau và cấp điện thì có việc j không. Em nhìn vào mạch thì chắc là nó vẫn hoạt động. Nhưng không biết là nó hoạt động ở chế độ quạt quay nhanh nhất hay chậm nhất
    Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
  • LongElectric
    • May 2008
    • 629
    Minh xin thử ý kiến nha. Cuộn 1 là mức yếu nhất, cuộn 3 là mức mạnh nhất 1+3=1.đúng không nè
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4409
      Nguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]32225[/ATTACH]
      Cắm một nhát rồi rút ra thì sẽ không sao . Cắm một lúc thì ........
      Nên lắp giữa các chân đó một cái diot cầu , ta sẽ được mấy chục von thắp cho một số đèn trang trí trên cái quạt .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • iTron
        • Apr 2008
        • 114
        quạt sẽ có mùi thơm thơm và sau đó là BỤP
        • LongElectric
          • May 2008
          • 629
          Thưa A Văn cuộn 1 vẫn phải chạy qua cuộn đề và cuộn 3 mà sao cháy vậy anh.Em chưa hiểu lắm.
          Mà hình như cái này em thấy giống cách quấn cây quạt anh nhỉ
          • conghuu196
            • Feb 2009
            • 124
            Em đang định làm cái qyatj điều khiển từ xa bằng cặp Pt2248- 49 và con IC điều khiển em dùng VĐK 89c51 đầu vào các hộp số của quạt em thay = Rơ le để đóng cắt nhưng có 1 vấn đề đó là khi khởi động VĐK nó cho tất cả mức 1 xong mới chạy chương trình hay lúc nó reset sẽ có trường hợp cả 3 rơ le cùng đóng thì chết. Các bác cho em hỏi khi các đầu dây đấy chụm vào với nhau nó chạy nhanh nhất hay chậm nhất
            • conghuu196
              • Feb 2009
              • 124
              Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
              Sao lại có mùi thơm vậy bạn. Vì mình thấy khi chập số 1 với số 2 nó bỏ qua cuộn màu xanh lá chuối thì làm sao mà cháy được. Cái hiện tượng này em chưa thấy bao giờ nên hơi khiếp
              • Huy_Toan
                • Aug 2011
                • 168
                #8
                mình ko biết nói sao cho bạn hiểu nhưng nhìn là thấy ko ổn khi bạn chạy số 3 mà chập luôn điểm số 1 vào số 3 đương nhiên quận số 1 và số 2 tạo mạch khép kín tương tự như 1 vòng chập và tất nhiên là sẽ sinh nhiệt và bốc khói !kakaka..
                • fireman
                  • Jul 2005
                  • 775
                  #9
                  Lúc đấy quạt giống như một biến áp tự ngẫu có thứ cấp ngắn mạch nên nóng ~~~> cháy là phải :P
                  Thất nghiệp :(
                  • phamtinh.dt
                    • Jul 2010
                    • 933
                    #10
                    khoét sâu 1 tí giả sủq bỏ cuộn 1,2 đi có cháy ko
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                    • kehuydiet09
                      • Aug 2011
                      • 51
                      #11
                      Chào các bác.Em tham gia với,các bác cho ý kiến nhé:nếu chập 1 với 3,quận chạy và quận đề tạo ra từ trường quay,2 quận ở giữa đc nằm trong từ trường biến thiên này nhưng lại bi chập(đoản) mạch --->chúng sinh nhiệt.Nữa là từ trường quận chạy và quận đề sinh ra bị tiêu hao do 2 quận ở giữa đoản mạch --->chúng cũng sinh nhiệt.thời gian cháy chỉ còn là tương lai!!!!
                      • quanghao
                        • Aug 2010
                        • 870
                        #12
                        Đúng là chập 2 số thì sẽ làm ngắn mạch cuộn dây và quạt sẽ quay với tốc độ của số nhỏ hơn. Nhưng nhiều lúc quạt nhà em chạy cả tiếng như vậy mà vẫn ko thấy gì (cái quạt bị kẹt số lười chưa sửa nên đôi lúc chập số là bình thường). Thật khó hiểu,em cũng nghĩ nó sẽ cháy khi bị chập sau vài phút nhưng thật ko ngờ
                        • LongElectric
                          • May 2008
                          • 629
                          #13
                          Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                          Quạt nhà mình cũng vậy bị hư cái nút rồi dính số 1 với 3 nên chạy yếu lắm.mà sài lâu nay chỉ thấy mỗi hiện tượng nóng chết luôn "Vì quạt chạy chậm tới nỗi không đuỗi nỗi con ruồi"
                          conghuu196 Tìm hiểu thêm về conghuu196
