Em nhận từ khách một vỉ máy giăt sanyo hiện tuông là không hoạt dộng khi bấm nút mở nguồn.kiểm tra biến áp nguồn vận cấp ra vẫn có,vỉ không sự dụng 7085 ...bác nào đã gặp bệnh này giúp em với.
Vỉ máy giặt SANYO không mất nguộn.
Tags: None
máy giặt của bạn model gì? loại lồng đứng hay lồng ngang? boad mạch 2 mảnh hay 1mảnh? khi nhấn nút nguồn đèn power có sáng không? hay sáng lên rồi tắt? bạn cho thêm thông tin tôi giúp cho...Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtEm nhận từ khách một vỉ máy giăt sanyo hiện tuông là không hoạt dộng khi bấm nút mở nguồn.kiểm tra biến áp nguồn vận cấp ra vẫn có,vỉ không sự dụng 7085 ...bác nào đã gặp bệnh này giúp em với.
sao rồi bạn? kiểm tra những gì rồi? theo tôi máy của bạn bị những trường hợp sau:
1/ thay thạch anh nhôm (32.756) [con này có trong tivi trung quốc], nếu không kiếm được thì rút thạch anh ra vệ sinh chân rồi hàn lại xem sao
2/ thay thạch anh gốm 3chân (nếu có) [ nó giống hình hạt đậu màu xanh hay xanh dương]
3/ thay 2 tụ pi gần thạch anh
4/ kiểm tra các phím bấm và các led xem có bị chạm không...
cứ làm như trên chắc là được.
VỈ máy sanyo lồng đứng 7kg loại 1 vỉ MODEL asw_u72 ht,bệnh của nó là khi cấp nguồn vào nhưng không có diện vào dã có nguồn cấp 12v,các phím bấm tốt,dã thay thạch anh,tụ như bác nói nhưng vẫn không có diện và thấy nóng ở con c2026,kiểm tra c2026 không bi chập .........vây5 lỗi này là sao vậy bác
bạn thay thạch anh có đúng trị số không? model này có chạy thạch anh nhôm như đầu viết bi hay cả thạch anh 3 chân 4.0MD (hình hạt đậu)?? kiểm tra xem các led có bị chạm?? kt điện áp ra của c2026 và thay tụ 470mf 25v cho nó xem sao..., đã có nguồn 12v rồi thì tìm đường 5vdc nữa là chạy, đường 5v này nó lấy chung từ 12v qua trở và diod hạ xuống .... khi test mạch nhớ gắn van áp lực nước vào, có đèn power sáng không? hay sáng rồi tắt?Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtVỈ máy sanyo lồng đứng 7kg loại 1 vỉ MODEL asw_u72 ht,bệnh của nó là khi cấp nguồn vào nhưng không có diện vào dã có nguồn cấp 12v,các phím bấm tốt,dã thay thạch anh,tụ như bác nói nhưng vẫn không có diện và thấy nóng ở con c2026,kiểm tra c2026 không bi chập .........vây5 lỗi này là sao vậy bác
em chao bac
bác có thể giúp cho e về máy giặt sanyo dc k ...e nhận 1 cái máy giặt sanyo hjện trạng bị lỗi .Khj bật nguồn lên tất cả đèn của các nút đều hiện sáng .nhung k khởi động được.
Bác nào gặp phải bệnh này rồi dúp e với....
lại phải xem công tắc canh cửa xem xao daNguyên văn bởi quyetdaika Xem bài viếtem chao bac
xem nut bấm co tốt ko?
cả áp nữa
Em đang làm con sanyo 9kg inverter máy bệnh bật nguồn đenled báo nguồn chớp rồi mất ngay nhưng ấn nút giặt vẫn hoạt động bình thường nhưng không sáng đèn lét và đồng hồ giặt cũng không hoạt động thế là bị làm sao các bac
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
