Nguyên văn bởi designer
Máy giặt LG, nhờ các bạn biết cách tháo bộ hộp số ra như thế nào?
máy chạy là ổn rồi, trường hợp của bạn thường zắc cắm đầu vào van áp lực nước bị ten hay rỉ sét, cũng có thể van áp lực bị ẩm bên trong (dù nhìn ngoài vẫn khô) nên tôi mới nói bạn sấy cho chắc ăn, khi máy giặt rồi dù đồ nhiều hay ít thì nó vẫn ngắt lượng nước vào nên không cần điều chỉnh van phao làm gì, bạn nên nhớ rằng điều chỉnh van này không dễ dàng chút nào, nó mất rất nhiều thời gian, đôi khi tự mình cài Pan cho máy nữa, nhất là đây không phải lĩnh vực chuyên môn của bạn, van phao chỉ được điều chỉnh (thường đối với máy sanyo hoặc hitachi nó rất kén van phao, mặc dù có thay van phao mới nên người ta mới điều chỉnh van zin của nó để dùng, còn các loại van phao của các hãng khác thì có nhiều mà không kén đồ, nếu hư thường thay mới luôn...)
Hi mọi người, sau mấy ngày hoạt động giờ cái máy giặt nhà mình lại bệnh cũ tái phát rồi.
Lần này mình gỡ dây nguồn, dây ống hơi ra khỏi cảm biến, lấy máy sấy để sấy mà vẫn chưa được. Tức mình lôi luôn cục cảm biến đó ra ngoài thì khi lắc nghe nó kêu lọc cọc như có gì rớt trong đó, không biết là có bị hư không nữa.
Giờ phải làm gì nữa ạh, mà nếu mua mới cục cảm biến thì mua ở đâu vậy, giá khoảng nhiêu? Máy giặt LG F6012.
Hình cục cảm biến mình sẽ chụp lên sau ạh!
cảm biến này giá khoảng < 200k, bạn có thể tháo nó ra khắc phục lại bằng cách thay tụ xem có ổn không... nhiều máy nó cũng kén van áp lực lắm, có khi phải đúng loại mới chạy....Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtHi mọi người, sau mấy ngày hoạt động giờ cái máy giặt nhà mình lại bệnh cũ tái phát rồi.
]Hi all, hôm nay mình gỡ cái cảm biến đó ra rồi, ruột gan em nó đây ạh, nhờ anh em xem giúp dùm, 2 con tụ xanh đó thay tụ xanh thường được không hay là loại chuyên dụng nào ạh, vậy là mình đã mở nó ra "nghiên cứu khoa học" rồi, không biết lắp vô có chạy không nữa, mình ở HCM có thể mua được cái cảm biến này ở đâu vậy?
Thanks all!
Cảm ơn bạn pvc28 và mọi người!
Mấy hôm nay bận và mệt nên chưa vào báo cáo được!
2 con tụ đó là 223, mình thay 2 con tụ khác và gắn vô thấy nó chạy được rồi, nhưng mình thắc mắc là nó là 2 con tụ mắc nối tiếp có lấy ra điểm giữa và điện áp nó là 220Vac, vậy nguyên lý hoạt động nó như thế nào vậy mọi người! sao 2 con tụ đó lại cảm ứng được mức nước?
2 con tụ tháo ra mình đo được là 15,7pF và 17pF, đo thử mấy con tụ mới thì cũng khoảng 16-18pF thôi, mình không hiểu nên lấy 2 con đều giá trị nhau 17,5pF cho chắc ăn, không biết lệch nhau có sao không nữa, và độ chính xác trị số của mấy con tụ này có ảnh hưởng gì không?
Àh, máy giặt giờ đã chạy được nhưng mình theo dõi 1 lần là đồ không nhiều lắm nhưng nó vẫn báo mức nước cao nhất, vậy là phải chỉnh cái núm ở trên phải không? Mình thấy dưới cái núm đó là 1 viên bi sắt, cái lò xo ở dưới rồi tới cái đĩa nhựa bên dưới thôi, chẳng có gì khác!
Nhờ anh em giải thích giúp ạh.
Thanks all!
oh, 2 con tụ đó làm sao mà điều chỉnh được mức nước, nó chỉ giữ nguồn khỏi bị tụt áp thôi, còn điều chỉnh mực nước là do khi nước được cấp vào máy, nước dâng lên thì nó đẩy nước vào ống dây nước (cái ống nước bắt từ thùng giặt lên van phao ý), chính lượng nước này khi dâng lên sẽ nén khí vào van áp lực (có tác dụng như cái piston) nén cái lò xo lại, khi đó lực nén này được hồi về ic phao và đưa về vi xử lý tác động ngắt van điện từ khi máy đã cấp đủ nước.....Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtCảm ơn bạn pvc28 và mọi người!
Thanks all!
Trường hợp máy của bạn cấp nước nhiều quá bạn có thể điều chỉnh van phao (núm lục giác ở trên van phao ý) theo chiều kim đồng hồ nhằm mục đích nén lò xo lại so với vành màng ngăn, nhích từ từ chút xíu 1 thôi, cũng mất thời gian lắm đấy.....
Hi mọi người, sau vài tháng gặp sự cố giờ cái máy giặt nhà mình ổ định rồi, hôm trước bị pan cái phao nước mình táy máy bung bét ruột gan cái phao ra, thấy nó chẳng có gì hết, gắn vô lại chạy được nhưng chập chờn, vài bữa lại bị. Thế là đi tìm cái phao khác để thay cho rồi, nhưng mà ... khó quá. Anh pvc nói ở ngoài NT có, vậy mà SG lại không tìm được. Vô hỏi mấy tiệm sửa máy giặt may sao được chỉ tới "lò" mua được cái phao cũ 100k về chạy ngon lành tới giờ ! Sorry vì đã report trễ!
Thank anh pvc, thank all!
Have fun!
chúc mừng anh bạn, có phải ở BÌNH DƯƠNG city không đấy?Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtHi mọi người, sau vài tháng gặp sự cố giờ cái máy giặt nhà mình ổ định rồi, hôm trước bị pan cái phao nước mình táy máy bung bét ruột gan cái phao ra, thấy nó chẳng có gì hết, gắn vô lại chạy được nhưng chập chờn, vài bữa lại bị. Thế là đi tìm cái phao khác để thay cho rồi, nhưng mà ... khó quá. Anh pvc nói ở ngoài NT có, vậy mà SG lại không tìm được. Vô hỏi mấy tiệm sửa máy giặt may sao được chỉ tới "lò" mua được cái phao cũ 100k về chạy ngon lành tới giờ ! Sorry vì đã report trễ!
Have fun!
Tình hình là máy giặt nhà em đang dùng bình thường. Hôm trước lúc máy đang làm việc ở chế độ vắt thì em tạm dừng máy, sau đó em tắt nguồn (Đường nước nhà em bị hỏng, em sửa đường nước và làm thế vì sợ nước rơi vào chập cháy, ảnh hưởng đến máy giặt). Đến lúc sửa xong đường nước thì bật máy giặt lên. Đèn power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt không quay. Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc, thùng máy giặt đứng yên mất động ko làm việc không quay=. Do em có chút ít kiến thức về điện tử nên định tìm tòi khắc phục sửa chữa. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với. em xin chân thành cám ơn
Ai cũng như bác đọc cũng thấy vui lây, có share có report thế mới k phụ công các lão làng đã nhiệt tình chứNguyên văn bởi designer Xem bài viếtKhông ạ, em ở SG anh à, đã call cho anh hôm tối cách dây mấy tuần đó, hôm sau là lùng được cái phao rồi nhưng đợi ổn định mới report!
Have fun!
À mấy con tụ đó bác đo thì nó phải ở hàng Na chứ sao là mười mấy Pi đc, em cũng mổ vài con Phao rồi tụ nó xịn chẳng hỏng đc đâu. Bác có quả đồng hồ đo cỡ Pi là khủng rồi, nhưng chắc để thang hz cao quá nên nó k thể hiện đúng thôi
@anh.huygs : các bác ơi con máy nhà e nó kêu như máy bay ý bị như vậy khắc phục nó như thế nào vậy
Cái này 1 do vòng bi 2 là hộp số thôi, bị 2 món đó kiểu gì chả phái tháo tung ra để thay hoặc sửa, bạn tháo ra xem nó bị ở đâuĐời bể khổ :
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Có ai biết tháo cụm lồng giặt với hộp số này không xin chỉ giúp vì lồng giặt nó cứ nhúc nhích chứ không quay? máy mình hiệu LG WF-T6016T 6.6kg mua cách đây 10 năm nay nó tới thời kỳ hỏng rồi xin các bạn trên diễn đàn ai có tài tiệu về em này cho mình xin nhé! Rất cám ơn
