Mình định làm 1 cây đèn ngủ đơn giản, chỉ gồm 1 con led (mắc với trở hay tụ gì đó) và cắm trực tiếp vào điện lưới 220V xoay chiều. Các bạn "tư vấn" cho mình nên chọn trở (hay tụ) mắc như thế nào cho phù hợp và an toàn với. Thank các bạn nhiều.
Dùng điện xoay chiều 220V thắp sáng led
Tags: None
Thank bạn, nhưng mình muốn 1 mạch đơn giản hơn nhiều, mạch chỉ gồm 1 hoặc 2 trở thường (+1 tụ nhỏ nếu cần) sao cho bỏ vừa khoảng trống trong cái phích cắm điện thôi. Mình đem 1 con trở 22k nối tiếp với diode và nt với led, test thử sáng tốt nhưng trở nóng lắm.
Mắc nó nối tiếp với con điện trở được rồi: Nếu led 5mm thì R=220K, nếu led 3mm thì R=820kNguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtThank bạn, nhưng mình muốn 1 mạch đơn giản hơn nhiều, mạch chỉ gồm 1 hoặc 2 trở thường (+1 tụ nhỏ nếu cần) sao cho bỏ vừa khoảng trống trong cái phích cắm điện thôi. Mình đem 1 con trở 22k nối tiếp với diode và nt với led, test thử sáng tốt nhưng trở nóng lắm.
như vậy led sẽ nhanh hư lắm,bạn muốn đơn giản thì thế này: diot => trở 33k/1w(hoặc lớn hơn) => led =>led => led.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Sao mỗi người tính ra mỗi giá trị trở khác nhau vậy? Nếu mình chỉ dùng led siêu sáng thôi (nối tiếp với 1 diode) thì trở cần thiết phải dùng là bao nhiêu các bạn?
bạn dùng bao nhiêu led.Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtSao mỗi người tính ra mỗi giá trị trở khác nhau vậy? Nếu mình chỉ dùng led siêu sáng thôi (nối tiếp với 1 diode) thì trở cần thiết phải dùng là bao nhiêu các bạn?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
làm như bạn ở #4 á,nhưng có diot nhé.Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtÀ, mình chỉ dùng 1 led thôi bạn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
- Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
- Điện áp dự kiến cung cấp là 220V.
- vậy cần mắc nối tiếp với LED 1 điện trở để hạ áp từ 220 xuống 3V. Vậy sụt áp trên điện trở là : 220 - 3 = 217V.
- Dòng nuôi LED sieu sáng thường là 25mA = 0,025A. Vì LED mắc nối tiếp với trở sụt áp nên dòng qua trở cũng là 0,025A.
- Giá trị điện trở cần dùng là: R=U/I = 217/0,025 = 8680Ω.
tuy nhiên led hoạt động ở điện áp xoay chiều dễ giảm tuổi thọ của led, mình đã từng mắc led+diot+trở 820k hoặc 910k. và cách li an toàn mình thấy nó hoạt động tốt. còn việc giảm tuổi thọ thì ko đáng lo, 1 con led có giá 400đ mà dùng 6 tháng hay nữa năm thì cũng đáng đồng tiền mà phải ko? hơn nữa bạn dùng làm đèn ngủ chắc còn "trâu" hơn.Last edited by thuandienluc; 18-10-2011, 17:01."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Bạn ơi, mình lắp trời 820k vào thì nó sáng yếu vô cùng (led siêu sáng lùn, màu vàng) vì rõ ràng với trở đó thì dòng qua rất bé. Xài trở công suất 22k, 1W đc ko nhỉ?Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết- Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
1W sao chịu nổi hở Bác...Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtBạn ơi, mình lắp trời 820k vào thì nó sáng yếu vô cùng (led siêu sáng lùn, màu vàng) vì rõ ràng với trở đó thì dòng qua rất bé. Xài trở công suất 22k, 1W đc ko nhỉ?
sao chịu k nổi hả bạn,xài có một con led à,dòng qua nó 20mA.Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết1W sao chịu nổi hở Bác...ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
chú ấy tính sai thôi, vì LED là diode nên dòng qua nó là DC biên độ chỉ có khoảng 110V trở chỉ tầm 100k( chưa tính nhưng đoán thế ^^! để chút tính kĩ mình phúc đáp sau)Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtBạn ơi, mình lắp trời 820k vào thì nó sáng yếu vô cùng (led siêu sáng lùn, màu vàng) vì rõ ràng với trở đó thì dòng qua rất bé. Xài trở công suất 22k, 1W đc ko nhỉ?Last edited by chung1608; 19-10-2011, 12:15.
Dùng led làm đèn ngủ thì dòng qua nó phải cỡ 10mA. Nếu dùng trở hạn dòng thì csuất trở cỡ 220*10=2.2w hao phí qúa lớn và rất nóng. Nên chuyển sang dùng tụ đi bạn. Dùng 1 led thì đấu // nguợc chiều với led 1 con diot rồi nt với trở 1k và tụ khoảng 0.15uF
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
