nhà mình có 1 cái máy giặt lồng đứng của samsung. máy giặt trọng lượng 8kg. vì lí do hạn chế nên bồn nước ko đc đặt cao mà chỉ đặt ở độ cao 2,5m so với mặt đất vì thế áp lực nước chảy ra rất yếu. bình thường khi nhấn nút star để bắt đầu giặt thì máy sẽ mở van xả nước vào bồn, quá trình này có thể lên đến 30p để có thể có mức nước cần thiết của nó. nhiều lần chờ lâu như thế mình rất bực thế là mỗi lần giặt mình ko chờ nó xả nước vào bồn mà cho quần áo, nước giặt, rồi đổ nước vào đầy bồn cho nó luôn. như thế nó giặt nhanh hơn. nhưng mình làm như thế thì lại sợ ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy, vì theo mình biết máy tự điều chỉnh mực nước cần thiết để hoạt động. vậy các bạn cho mình hỏi mình đổ nước vào trước như vậy máy có bị j ko? có làm rối loại chức năng của vi đk trong máy vì "đốt cháy giai đoạn" ko?
hỏi về máy giặt
hỏi về máy giặt
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:Tags: None
Bạn dùng máy giặt mà phải đổ nước như vậy thì giặt tay cho nhanh. Khắc phục nước yếu đơn giản thôi, bạn lắp thêm ở đường cấp nước một máy bơm áp nữa là xong. Nếu như bạn co thời gian mà muốn đứng bên cạnh máy để đổ nước khi giặt cũng được, nhưng lưu ý là đổ nước vừa đủ theo chương trình của máy và không làm rớt nước ra main thì máy chạy bình thường.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
có ai có y kiến khác ko? máy giặt nó hoạt động theo lập trình. khi có mức nước cần thiết khi cảm biến nhận đc thì mới bắt đầu giặt. mình đốt cháy giai đoạn như thế máy có đễ phát sinh lỗi ko? đương nhiên là mình ko để nước chảy vào main rồi. còn về máy bơm hỗ trợ thì ko khả khi bạn ah? có ai lại chạy tới chạy tui bật tắt cái máy bơm khi máy giặt đóng mở van nhỉ? nếu máy đóng van khóa nước mà máy bơm còn đang chạy thì .... tức nước vỡ bờ ah?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
ko ai cho mình ý kiến j sao?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Máy bơm tăng áp là giải pháp khả thi nhất. Khi van cấp nước mở (có 220V), ta dùng để đóng 1 rơ-le 220V. Sử dụng tiếp điểm của rơ-le để đóng/cắt điện cho máy bơm tăng áp. Như vậy là ổn rồi, nhớ đấu song song cuộn dây của rơ-le với cuộn dây của van cấp nước nhé !Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcòn về máy bơm hỗ trợ thì ko khả khi bạn ah? có ai lại chạy tới chạy tui bật tắt cái máy bơm khi máy giặt đóng mở van nhỉ? nếu máy đóng van khóa nước mà máy bơm còn đang chạy thì .... tức nước vỡ bờ ah?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
vậy a cho e hỏi là thao tác đổ nước vào máy để tiết kiệm thời gian có làm hỏng máy ko anh?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Bơm tăng áp chỉ hoạt động khi áp suất nước ở đầu ra nhỏ và sẽ ngắt nếu áp suất nước tăng lên bạn à. Bạn không sợ đốt cháy giai đoạn đâu vi thời gian giặt máy sẽ không tính thời gian cấp nước. Nước cấp vào máy càng nhanh thì máy sẽ giặt nhanh hơn (không mất thời gian chờ), nếu nước vào máy lâu hơn thời gian cho phép thì máy sẽ báo lỗi thiếu nước.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
1/ Nếu vậy ta đấu nối đường ống nước cấp thủy cục phi 27 vào máy giặt cho nó mạnh tý được ko mấy anh chủ yếu em giặt từ 9~10h tối cho nước thủy cục nó mạnh
2/ Nếu trường hợp trên ko ổn ta mua một máy bơm tăng áp như trên đã nói vậy ta nên mua máy bơm gì ? loại nào tốt ? giá cả bao nhiêu ? vì máy bơm này tắt mở theo chu kỳ bơm nước vào máy giặt em đang xài máy giặt hiệu Panasonic loại 9kg model F90-H2 (thailand)
3/ Nhờ ace trên forum tư vấn gấp hiiiiii,........................
Bác lắp thêm cái bơm tăng áp thì dùng ổn định nhất, giá cả thì tùy theo chất lượng sản phẩm.Nguyên văn bởi langphivu Xem bài viết1/ Nếu vậy ta đấu nối đường ống nước cấp thủy cục phi 27 vào máy giặt cho nó mạnh tý được ko mấy anh chủ yếu em giặt từ 9~10h tối cho nước thủy cục nó mạnh
3/ Nhờ ace trên forum tư vấn gấp hiiiiii,........................Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
