Hỏi về dây maiso tỏa nhiệt
  • phambaquyet
    • Dec 2010
    • 7
    Chào các anh chị.
    Em muốn mua dây đốt maiso loại công suất nhỏ nhưng chưa mua bao giờ nên không biết nó có loại nào thông số ra sao.
    Mục đích đích của em là dùng dây maiso tỏa nhiệt để sưởi ấm và nguồn điện có điện áp thấp khoảng 5-12V chẳng hạn như nguồn USB. Anh chị nào biết về loại này thì cho em ít kinh nghiệm. VD như: có những loại nào,chạy bao nhiêu Vôn, giá cả thế nào,mua ở đâu(em ở HP)....
    Loại nào mà chạy điện áp càng thấp càng tốt,ko cần đốt nóng nhanh
    Cảm ơn mọi người
  • zeronic
    • Dec 2009
    • 285
    Mua cái mỏ hàn 220V về cắm điện 5V-12V thì ấm thôi chứ không nóng. Mà không thích đụng chạm với"kim loại sắt thép" thì lấy cái bóng đèn sợi đốt 220V mà dùng với điện 5V-12V ấy.
    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
    • phambaquyet
      • Dec 2010
      • 7
      Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
      cảm ơn bác,nếu dùng mỏ hàn và bóng 220v thì bao giờ mới nóng lên được.
      Em muốn loại mai so dùng dòng điện nhỏ thôi. Trên mang em thấy có loại chỉ cần cắm cổng usb cung nóng.
      Bác nào biết chỉ em với
      • tay mơ
        • Oct 2007
        • 271
        * maiso của nồi cơm điện 630W , ÁP hiệu dụng 220v, DÒNG 2.9A => R=76 OHM
        * nếu muốn nóng nhanh như nồi cơm điện nhưng dùng áp 5v => R=0.039 ohm ( coi như sợi dây nhôm)
        ==> LÚC ĐÓ DÂY MAYSO CHƯA KỊP NÓNG THÌ CÁI NGUỒN 5V ĐÃ BÓC KHÓI
        NGUỒN USB (MAINBOARD THƯỜNG- KO CÓ TĂNG CƯỜNG) CHO ÁP RA 5V VÀ DÒNG LÀ 500mA
        =>VÍ DỤ MUA 10 CON ĐIỆN TRỞ 100 OHM/2W MẮC SONG SONG( THÀNH 10 OHM) XẾP CÁC ĐIỆN TRỞTHÀNH HÌNH VÒNG TRÒN ( CHO NÓ TOẢ NHIỆT ĐỀU) => THÀNH CÁI MAYSO
        Đang thất nghiệp 0988-010-486
        phambaquyet Tìm hiểu thêm về phambaquyet
