bác có nhầm chân cẳng của IGBT với mofet không đấy theo em được biết là IGBT chân cẳng là ECG mà
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbếp của em không có LM339 và 7805 tụ và cặp 8xxx em đã thay rồi. mà bác cho em hỏi nếu điện trở mà hỏng không có loại như thế có thể thay loại tương đương không có ảnh hưởng gì không
con bếp của em giờ em đo sống ở chân tụ 5uf không có nguồn mặt hiển thị nút bấm vẫn bình thường lắp mâm từ vào thì nó lại có hiện tượng chập mà không lắp thì nó báo lỗi E và vẫn chạy bình thường bác có cao kiến gì không chỉ em với trở thì em đo chắc là không chết vì chị số của nó chỉ thấp hơn chút thôi
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcon bếp của em giờ em đo sống ở chân tụ 5uf không có nguồn mặt hiển thị nút bấm vẫn bình thường lắp mâm từ vào thì nó lại có hiện tượng chập mà không lắp thì nó báo lỗi E và vẫn chạy bình thường bác có cao kiến gì không chỉ em với trở thì em đo chắc là không chết vì chị số của nó chỉ thấp hơn chút thôi
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtBác thay thử cầu nắn xem sao . Tôi đã bị 1 lần như vậy , đo cầu nắn ko sao , nhưng sự thực là nó đẫ bị rò nhẹ rồi . nên thay mới ngon luôn . Tất cả cũng là nhờ AE trên DĐ nên tôi mới biết
Nguyên văn bởi 008888 Xem bài viếtchào các bắc trên diễn đàn. số là tôi có cái bếp từ hiệu V — COOK .tất cả cac phím bấm bình thường .hiểu điện áp hiện 220 vôn .nhưng đun nước chỉ sủi lăn tăm nhiệt độ không tăng được .vậy nó hỏng cáy gì mong cac bắc chỉ giáo .quê em miền núi không có thợ sửa.cám ơn cac bắc nhiềuTran Thanh Tuan
à vâng em đo rồi nó có điện bác ạ em gà quá mà sao mấy con tụ đó là tụ không phân cực mà lại lắp vào dòng 1 chiều vậy bác ơi
em đo con tụ 5uf thì nó có 270DCV bác chỉ em tiếp các kiểm tra được không ạ nếu được bác chỉ em các kiểm tra từ đầu đến cuối của cái bếp từ thì em cảm ơn bác
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
