các bác giúp em với ạ nhà em có con bếp từ media đang dùng thì nge tiếng nổ bụp nhung khi kiểm tra nhìn bên ngoài không thấy con nào bị nổ cả ạ
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtcác bác giúp em với ạ nhà em có con bếp từ media đang dùng thì nge tiếng nổ bụp nhung khi kiểm tra nhìn bên ngoài không thấy con nào bị nổ cả ạĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtem đã làm hết gợi ý của anh thay thử hết rồi mà cũng vẫn báo lỗi mà bếp của em có 1 con ic này hà anh ơi jw28p50k không có con nay để thử
Bác viettien cho mình hỏi, mình có bếp từ midea 5 đèn led hiện thị ko sáng. Bình thường khi cắm điện tất cả các led đều nháy sáng. Mình đã kt và thay gần như hết các linh kiện nhưng ko đc, chỉ duy nhất con chip xử lý là chưa. Mình đã tháo các led ra kt đều ok hết. Mình đành bó tay xin các bác giúp đỡ. Em cảm ơn.
Nguyên văn bởi anguyen37 Xem bài viếtBác viettien cho mình hỏi, mình có bếp từ midea 5 đèn led hiện thị ko sáng. Bình thường khi cắm điện tất cả các led đều nháy sáng. Mình đã kt và thay gần như hết các linh kiện nhưng ko đc, chỉ duy nhất con chip xử lý là chưa. Mình đã tháo các led ra kt đều ok hết. Mình đành bó tay xin các bác giúp đỡ. Em cảm ơn.
nhóm A hay K của mấy con led đó bị oxi hóa đứt ngầm và không sáng
Mấy cái midia 197 hay bị vậy , nếu không được ic bàn phím - mcu
Đang nấu bình thường thì mcu đang tốt
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác thay thử IC hay tran liên quan đến nhóm led đó nhiều khi có một sợi. Dây chung
VT
Nguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viếtcam on ban mình thay rồi nhưng cũng chẳng ăn thua thế mới lạ chứ .với pan này mình làm lại mạch nhiều rồi găp pan này vô lý quáhòa đại nhân
01633353077
Nguyên văn bởi matrix3 Xem bài viếtcác bạn cho hỏi,đo đtrở nhiệt ntn?nguội đo 70k,hơ nóng đo vẫn thế,1 bêp vẫn chạy tốt còn 1 bêp báo lỗi e2
kiểm tra thêm trở nhiệt gắn trên tỏa nhiệt IGBT nữaMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtthay trở nhiệt đó thử xem
Nguyên văn bởi trần văn tý Xem bài viếtMình găp cái bếp từ philiger (tàu khưa) đun nước sôi theo từng đơt mà nhiêt đô kém lắm bác nào gap bênh nay thi giup minh voi
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
