Nguyên văn bởi youlove87
Nguyên văn bởi hopes Xem bài viếtBạn viết không dấu khó đọc quá. Bạn thay con 2J103J thử xem nhé.
Nguyên văn bởi longthien12 Xem bài viết[ATTACH]90820[/ATTACH]
con bếp media của em nó bị hư cái này đi mua con này thì phải nó sao cho người bán người ta biết ạ con này nó không ghi gì nên em không biết là bao nhiêu xung rất mong các các chỉ bảoĐời bể khổ :
con bếp media của em nó bị hư cái này đi mua con này thì phải nó sao cho người bán người ta biết ạ con này nó không ghi gì nên em không biết là bao nhiêu xung rất mong các các chỉ bảoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtCái này k có bán thì phải, tháo ra vệ sinh lại thôi, trong toàn tiếp điểm ngược xuôi xuôi ngược chứ xung xiếc gì đâu
có người lập trình tăng giảm tuyến tính có người bội số vv , có người biến nó thành cái menu và tăng giảm được luôn
tất cả là do xây dựng thuật toán đơn giản hay phức tạp mà ra , Người ta dựng thuật toán đếm cái xung bị mất hay có khi quay cái công tắc này thôi
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết[MENTION=193308]delete[/MENTION] ! nó chỉ là công tắc vô tận thôi , nhưng người ta lập trình cho nó để nó tăng giảm được nhanh hay chậm tịnh tiến hay thùi lùi , thay đổi giá trị và giá trị biến đổi như thế nào lại phụ thuộc vào thuật toán , thường là đếm xung bằng cách đếm thời gian đóng hay ngắt theo chiều F or R xuất phát từ đâu
VTĐời bể khổ :
bác vt giúp em với ,bếp từ của em hàng tq ,bị nổ cầu chì chết igbt ,cầu diot, chết tụ 5mu ,điện trở 22om tăng trị số đã thay hết .cắm điện 5v và 18v đủ cả.bếp đk bình thường .em có đấu bóng 100w thay cầu chì .không đặt nồi lên bật on thì máy báo tít tít , không nhận nồi .đặt nồi bật on máy kêu tạch kiểu bắt từ bóng 100w lóe sáng,bếp tắt đèn nguồn nhấp nháy .bật on lại thì vẫn hiện tượng như trên. chắc lỗi phần công suất .em đã thay thử lm393 và cặp driver .,đo hết điện trở và diot không con nào chết...........
bởi hongnhanHiện nay, chiếc tivi được xem là vật dụng thiết yếu trong gia đình hiện đại. Và có thể xem khu vực để tivi là trung tâm của phòng khách. Không chỉ dừng lại ơ chức năng để tivi, kệ tivi gỗ tự nhiên còn ảnh hưởng đến thiết kế của không gian nội thất phòng khách hay nội thất phòng ngủ. Sau đây...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 17:07 -
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
