Chưa bác quangdongueh ạ, em vẫn nhớ bác nói chung chung là nó cộng hưởng trên cái DC mấp mô lượn sóng mềm mại nhưng thực sự nghĩ từ ngày ấy đến giờ vẫn k hiểu cụ thể được
Bác Viettien123 ơi, em có con bếp từ Imarflex. Hôm em đang nấu thì tự nhiên cầu dao bị nhảy. Mở ra, kiểm tra thì thấy con 5mF nổ, kiểm tra IGBT H20R1202 bị chập. Em đã mua tụ, và con IGBT mới (FGA25N120) thay vào. Bật lên được đúng 1s thì cầu dao lại nhảy. Mở ra kiểm tra thì chết IGBT.Trên bo mạch k có con điốt ghim 18V nào). Có một con 3 chân, loại dán trên bo (màu đen, kí hiệu J6 em k biết là con gì? Bác có trợ giúp em với ạ.Cảm ơn bác trước.
Nguyên văn bởi leqhabk Xem bài viếtBác Viettien123 ơi, em có con bếp từ Imarflex. Hôm em đang nấu thì tự nhiên cầu dao bị nhảy. Mở ra, kiểm tra thì thấy con 5mF nổ, kiểm tra IGBT H20R1202 bị chập. Em đã mua tụ, và con IGBT mới (FGA25N120) thay vào. Bật lên được đúng 1s thì cầu dao lại nhảy. Mở ra kiểm tra thì chết IGBT.Trên bo mạch k có con điốt ghim 18V nào). Có một con 3 chân, loại dán trên bo (màu đen, kí hiệu J6 em k biết là con gì? Bác có trợ giúp em với ạ.Cảm ơn bác trước.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi quyenhoangvu Xem bài viếtbác việt ! e có con bếp từ media MI SV 21DQ nó bịt liệt bàn phím! cắm nguồn báo bíp cái rồi k bấm đc gì luôn bác bảo cho e ý kiến kiểm tra những gì !
e cũng mới vào nghề chưa có kinh nghiệm lắm
nếu không được lỗi phần mềm không khởi động được MCUhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
chào bác viettien123 và anh em trên diễn đàn, tôi vừa gặp chiếc bếp từ hiệu BluStone nó bị chết đèn công suất 20N120 và ic nguồn phụ là E36186 tôi đã thay thế, nhug khi khởi động bếp báo E0, quạt gió vẫn quay
do ít làm bếp từ nên không có kinh nghiệm, mong bác viettien123 và anh em trên diễn đàn chỉ giúp xem nó đang vướng mắc ở đâu. Xin trân trọng cám ơn!
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Nguyên văn bởi binh172 Xem bài viếtchào bác viettien123 và anh em trên diễn đàn, tôi vừa gặp chiếc bếp từ hiệu BluStone nó bị chết đèn công suất 20N120 và ic nguồn phụ là E36186 tôi đã thay thế, nhug khi khởi động bếp báo E0, quạt gió vẫn quay
Nguyên văn bởi Dailylovely Xem bài viếtMng giúp em với, cái bếp từ Daiichi DC-ID2016XR của e báo lỗi E7 lúc bật. Google thì thấy lỗi này là lỗi chip và PCB. Em tháo mạch ra kiểm tra cầu chì vẫn ok, igbt, diode cầu và các diode, R, tụ... vẫn ok. Vậy có phải là hỏng VXL không a? E muốn hỏi vì ko muốn đi mua 1 con VXL về thay mà lại k được thì mất công quá. Nhà e cách xa chợ giời. Mng giúp e xem kiểm tra gì và hỏng chỗ nào nữa k. E cảm ơn !
- 1 like
2/ xem lại có làm lỏng đứt , chập mạch nào không ?
3/ khi khởi động phải có xung PWM , xung nhận diện công xuất các biên độ và thông số xung đạt yêu cầu MCU mới cho chạy nếu sai báo lỗi và khóa đầu rahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
1/ xem lại các linh kiện xung quanh khối driver có gì bất thường ?
phone: 0962.04.8638
email:
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtEm có con bếp từ national nội địa, một bên bếp khi đun khoảng 1 phút thì báo lỗi u15.bác nào đã gặp lỗi này chỉ cho e với.thank các bác nhiều
phần mềm nó mặc định là mã bao nhiêu ý nghĩa như thế nào là tùy hứng của cái thằng code , lỗi này nó liên quan đến nhiệt độ và sự bất thường của main công xuất ,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi nhuhienltd Xem bài viếtBác cho em hỏi, con bếp Faber nhà em, 1 bên nấu okie, một bên ko tín hiệu gì như trong hình là bị lỗi gì a? Thanks
ĐT: 0967 403 123
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
