cac bac oi cho em hoi loai keo nao de dan lai mat kinh cua bep tu vay.em dung silicone chi may hom la bong thui
Em là thành viên mới hôm nay mới tham gia diễn đàn lần đầu. E có cái bếp hồng ngoại cảm ứng. Nếu để nguyên mặt bếp thì không không bấm được phím nào. Nhưng tháo vỉ điều khiển ra khỏi mặt bếp thì cham tay vào các phím đều ok hết. Em xin hỏi các a e trên diễn đàn xem con bếp của e nó bị bệnh gì. Bếp của e ls bếp Sunhose. Rất mong sự giúp đỡ của a e. E xin trân trọng cảm ơn.
[QUOTE=gatre2011;n1656213]Nguyên văn bởi thanh002bmt Xem bài viết
đâu qua cầu chì hay đấu vào hai đầu mâm từ đây.
Có bạn nói đấu vào cầu chì, có bạn nói đấu vào haai đầu mâm từ. vậy cái nào đúng ?
Nguyên văn bởi vuquockhai Xem bài viếtCác bác giúp em bếp blacker nhấc cao bêp khỏi mặt mâm thì bắt từ,còn để xuống như bt thì k đun đc và kêu tạch tạch . đã thay tụ 5mf,0.27mf,zenerer nhiệt,những con trở vài trăm k k hỏng
- 1 like
chao bac viettien123.
em co con bep kangaroo no bi loi như sau.ban dau bi chet so .sau khi em thay so va tu 5uf van chi co tieng keu tach tach.em thay not con tu 0,27uf .cam wa bong den chay ngon lanh.nhung khi dang nau duoc vai phut thi lai no cau chi va em kt thi lai chet sò .em thay lai so va tu 5uf tiep cam vao lan nay dun chi duoc 30s lai chet sò .vay bac cho em hoi la co phai tai con tu 0,27 khong .vi no cu chay mot luc moi chet so nen em khong biet dau ma lan .nhung khi chay thi xoong keu to hon binh thuong .xin y kien cua bac!
Nguyên văn bởi hungminh1990 Xem bài viếtchao bac viettien123.
Sai dao động hoặc tụ 027 khô hoặc cảm biến dòng sai
2-
Dò driver hoặc điện áp thấp
Cái 1 % lớn hơbĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi gatre2011
tải thì chẳng có gì chập cả. có mỗi IGBT cứ on nguồn là bụp thôi. drive đo ko chết. LM chắc cũng ko chết. tải gì nữa
- 1 like
Nguyên văn bởi hungminh1990 Xem bài viếtcam.on bac delete em se thửĐời bể khổ :
Chào bạn Việt Tiến.
Tôi có bếp từ hiệu Fujiyama đời FI-9911 bị cháy Viper12A. Tôi thay mới bếp chạy tốt tất cả các chức năng, nhưng khi giảm công suất xuống thấp nhất thì mới phát bệnh là khi sò ngưng dẫn thì bếp tắt luôn, sau đó bếp lai khởi động lại khi sò trong chu kỳ dẫn, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. khi tăng công suất lên thì hiện tượng đó lại hết. Tôi đã thay sò, diode cầu nhưng hiện tượng trên vẫn không hết.
Mong bạn Tiến tư vấn giúp. Tôi cảm ơn nhiều.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
