Nguyên văn bởi minhsondakla
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi là khi bếp chạy được thì điện áp tại chân cầu diot nguồn phải là 300vdc hay là thấp hơn .
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh pvc28 cho em hỏi anh ở đâu vậy, em muốn lại anh học hỏi, em ở hcm nhớ cho em xin địa chỉ và số điện thoại,,,,xin cám ơn
còn bạn muốn giao lưu thì có thể alo cho mình 0988135856, Cảnh
Nguyên văn bởi minhsondakla Xem bài viếtTình cờ mình thay sợi dây cắm điện AC220 (vì thấy đầu cắm bị nóng chảy nhựa tí) thì bếp lại chạy rồi, không rõ có phải do sợi dây đó không, bó tay ?Phương -Hải Dương
Fb
Các bác cho em hỏi một chút.
Em mới đc người nhà cho cái bếp từ Sanyo loại có màn hình Lcd.
tình hình là người nhà tháo 2 đầu dây của mâm tử và quên không đánh dấu. bây giờ không biết đấu dây nào vào cọc nào.
bác nào giúp em với.
Chân thành cảm ơn.Last edited by hatbui; 04-05-2012, 07:05.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtCác bác cho em hỏi một chút.
Chân thành cảm ơn.
dây phía ngoài mâm từ bắt vào vị trí còn lại...
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đo trên cầu đi ốt lúc nó chạy phải là trên dưới 220vDC là bình thường
VT
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtchào các bạn, minh có con MD-168 khi nấu vẫn hiện thi đầy đủ, khi đặt nồi lên nghe nó kêu bít---bit-- đều. nhưng không nóng, nhờ các bạn chỉ sửa dùm,
P1020462.jpg picture by khampha2010 - Photobucket
chào bạn mình cũng có 1 cái bếp MD 610 bị bệnh y như của bạn vậy, bạn sữa xong chưa vậy,,,,xin bác viettien và pvc chỉ giúp xin cám ơn nhiều....
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtBác VIETTIEN có thể hướng dẫn cụ thể giúp em cách nối bóng đèn tròn vào bếp từ để kiểm tra được ko? Cách chỉnh biến trở nữa, con biến trở bếp em bị hư, giờ thay rồi nhưng ko biết chỉnh thế nào? Thanks.
Lấy ampe kìm chỉnh con biến trở biến dòng khống chế dòng tầm 6-8a là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNgày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa
vậy anh em hãy tham gia tổng hợp sơ đồ và tổng hợp các pan đặc chủng của từng hãng từng model để tiện cho việc tra cứu và sửa chữa
Việt Tiến
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
