Nguyên văn bởi thaivg
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác nào biết cách liên lạc với của hàng nhà chủ thớt chỉ giùm để mang cái bếp qua sửa. Bệnh là bật lên Relay đóng, hiển thị lên rồi tự nhiên ..ngắt. sau 1 lúc thì nó lặp lại! Trước đó dùng bình thường, máy hàng châu Âu sản xuất tại Ba lan!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtyếu hơn bình thường nó hơi chung chung , nên kiểm tra đỉnh xung điều khiển đạt bao nhiêu để biết phần nào lỗi do phần mềm , do điều khiển hay khối công xuất ,.
Các bác xác định giúp em bếp từ này. Khi bật lên chỉnh bình thường nhưng đc 1 chút là tự động nhảy về mức thấp nhất và khi em chỉnh lên thì đc 1 chút là lại tự động trở về mức thấp nhất. Có khi mới về mức thấp nhất em bấm lên thì ko đc, chờ 1 chút cho nó chạy ở mức thấp nhất r ấn thì mới chỉnh lên đc. Các bác xem thêm trong video.
Hướng dẫn giúp em cách xử lý với ạ.
Em cảm ơn.
Nguyên văn bởi nam7998 Xem bài viếtNhờ các bác giúp em, em có nhận cái bếp từ sunhouse bị pan khi đạt nồi lên mở điện vừa chạy khoảng 30 giây là bếp tự ngưng hoạt động báo lỗi --- , em đã thay tụ, và ic ổn áp, cảm biến nhiệt,Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi anhanh119 Xem bài viết
Quạt này chạy điện 200V AC mà bác ơi.
Nguyên văn bởi nam7998 Xem bài viếtNhờ các bác giúp em, em có nhận cái bếp từ sunhouse bị pan khi đạt nồi lên mở điện vừa chạy khoảng 30 giây là bếp tự ngưng hoạt động báo lỗi --- , em đã thay tụ, và ic ổn áp, cảm biến nhiệt,NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
