Nguyên văn bởi tuan73
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào bác việt tiến xl đả chen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ah
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtchào bác việt tiến xl đả chen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ah
Neu ban muon sua.bang duoc thi bạn chụp hình va vẽ lại mạch minh mới gúp đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtchào bác việt tiến xl đả cyhen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ahNguyên văn bởi tuan73 Xem bài viếtxung hv từ chân gữa igbt,và xung dc vào chân ic mình đã thay thử tất cả điện trở vẫn không được.chưa thay tụ,sao không thấy đường xung ac. bệnh này có khả năng chết vxl không hả bác viettien123 ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn kiếm bien ap xung khac thay vao moi duoc vì bạn chua quen cuốn biến áp xung mà lam thi kho chay lắm .bạn lấy biến áp cơ mà độ vào cho nhanh
neu ban muon sua.bang duoc thi bạn chụp hình va vẽ lại mạch minh mới gúp được
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtxl bác nhưng mà rỏ ràng e tháo ra như thế nào thì e quấn lại như thế mà bác.với lại lúc đầu mạch nó ntn à:đóng điện vào thì ngay lập tức có nguồn rồi ngay lập tức tắt ngay.e đoán bt xung chập so cấp nên quấn lại.kết quả là đả ra đi 2 em víp 12ahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi 0987022880 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tí .em đang sửa cái bếp từ saiko .máy báo lỗi e1 .kêu tít tít em tháo máy ra thấy nổ tụ 2mi .em thay .nhưng may vẫn báo lỗi.gio em phai kiem tra j .em mới vào nghề mong các bác giúp dỡ .em cám ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
