Bếp từ báo lỗi EO là sao vậy máy bác. em nghi là không có dao động cấp cho IGBT. Mong mấy sư huynh chỉ giáo.
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem có cái bếp từ bị nổ tụ con này có bán không mấy bác 4UF J 400V [ATTACH=CONFIG]52840[/ATTACH]
Có bán ở hàng linh kiện đấyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viếtBếp Gali DCL-18 đòi nghỉ giải lao
Hiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
Quan sát chuẩn đoán: Cảm giác khi nhiệt độ trong bếp lên mức nào đó là 'bíp'...mệt quá! cho nghỉ xả hơi chút.
Hư hỏng: Mất khá nhiều thời gian... Sau cùng thay thử tụ 0.3uF/1200V -> bếp chạy như gái 17 ko biết mệt OK.
Cái tụ hỏng đo so sánh với tụ mới bằng ohm kế ko phát hiện gì, có lẽ tụ bị rỉ nhẹ khi có áp cao gây nên sò nóng hơn bình thường.
em bị cái bếp midea y như bác đã thay tụ 0.3UF thay cả tụ 5UF kiểm tra cảm biến nhiệt trên mặt bếp và tại IGBT
đã kiểm tra cả điện trở hồi tiếp lấy xung HV. lấy áp AC và DC đều ok
nhưng cái bếp vẫn vậy bật lên chạy đựoc 5 phút ok sau đó là báo bip bip không nhận lồi khoảng 1 giây rồi lại nhận lồi khoảng 2-3 giây và cứ thế liên tục
mong các anh giúp dùm
Mình đã gặp pan Bếp Từ, ai gặp pan này theo những gì mình đã sử lý dưới đây mà thực hiện.
- Hiện tượng: Khi cắm điện có đèn báo nguồn. Bấm phím nấu quạt chạy nhưng chỉ chạy mội chút là ngắt không duy chì được.
- Nguyên nhân: Do các phím bấm trong quá trình sử dụng bảo quản không tốt,bị ẩm gây nên rỉ xét các phím bấm chức năng. dẫn đến chạm phím gây ra hiện tượng trên.
- Khắc phục: kiểm tra thay thế các phím bị rỉ nếu cần có thể thay toàn bộ phím sẽ khắc phục được hiện tượng trên.
Trên đây là pan tôi đã làm muốn chia sẻ cùng các bạn.Chúc các bạn đồng nghiệp thành công.Last edited by vu van tuan; 05-10-2012, 12:48.
Nguyên văn bởi look Xem bài viếtcác bác cho hỏi con ic S01A-V4 ngoài chợ trời có bán ko ... Rổ giá thế nào ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi look Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]52876[/ATTACH]
các bác cho hỏi con ic S01A-V4 ngoài chợ trời có bán ko ... Rổ giá thế nào ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình có cái bếp từ Supor đang dùng bình thường mới đây tự nhiên đang dùng thì bị chập; bây giờ cắm điện cái là phụp!
Tháo ra coi xem không thấy cháy nổ gì; mạch vẫn nguyên. không thấy cháy khét gì.
Các bác sửa được cho mình xin địa chỉ để mình mang qua sửa. (HN)
Thanks
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
