các bác cho em hỏi là khj đo ở hai đầu tụ 5mf được 300vdc lúc mới cắm điện hay bấm nút power rồi vậy
Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viết[MENTION=120412]caoban[/MENTION]g21: Tôi nhầm 60'/5 ấm.
Ý tưởng của bác cũng hay, nhưng liệu dùng 1 bo điều khiển 2,3 hay 4 cuộn từ giống nhau (bắt đầu từ cầu đi ôt => lọc => Cuộn dây từ => IGBT.....) liệu có hay hơn không? Khi đó đáy nồi của bác to thì kéo chúng xa nhau ra là được.
Xin chào các anh,
Em cũng có 1 cái bếp từ (loại không có màn hình), model EF197, tự nhiên cắm diện không lên nguồn
Qua nay có xem topic này thì em mở ra em kiểm tra thì thấy cầu chì đứt, em lấy dây kẹp nối lại thì...bùm, nó nổ lên và ngay chổ này, xin các anh vô giúp dùm em, buồn qua đi
Mặt trên
mặt dưới
mặt trên của chỗ bị nổ
Em cũng nghe nói là do con sò IGBT nữa , vậy thì anh chị chỉ dùm em con sò đó khi mình đi mua mình nói tên gì? , mua ở sạp nào chợ Nhật Tảo vì em dân amateur điện tử.
Em chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi toivannho Xem bài viếtXin chào các anh,
Mặt trên
[ATTACH=CONFIG]64573[/ATTACH]
mặt dưới
[ATTACH=CONFIG]64572[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64571[/ATTACH]
Em chân thành cảm ơn !Last edited by chipben12345; 22-04-2013, 17:17.
Các bác cho em hỏi là bếp Media khi bật Power thì kêu khoảng hơn gần 40 tiếng bíp rồi mới chạy bình thường, các nút bấm và đèn báo chạy bình thường, là do lỗi ở đâu vậy ạ, em đã thay tụ 5mf, các tụ lọc nguồn 220mf cho +18 vol, tụ 47mf và 10mf nữa rồi, bi giờ chẳng biết phải thay con gì nữa, giúp em với các bác ơi. Cám ơn các bác nhiều lắm.
Nguyên văn bởi campu Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là bếp Media khi bật Power thì kêu khoảng hơn gần 40 tiếng bíp rồi mới chạy bình thường, các nút bấm và đèn báo chạy bình thường, là do lỗi ở đâu vậy ạ, em đã thay tụ 5mf, các tụ lọc nguồn 220mf cho +18 vol, tụ 47mf và 10mf nữa rồi, bi giờ chẳng biết phải thay con gì nữa, giúp em với các bác ơi. Cám ơn các bác nhiều lắm.
Nguyên văn bởi tamaca Xem bài viếtbếp phiplip hd 4917 báo lỗi e1 la bị gì vậy các bác. mong các bác chỉ dùm
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtsao thấy cầu chì dứt mà dã vội thay vào thế , dễ hỏng thêm linh kiện lắm dấy . thường cầu chì dứt là chập igbt 3 chân , cầu nắn D 4 chân dc gắn vào tấm tỏa nhiệt .hai thứ này hay cùng chết lắm .tiếp theo là tụ 5mf/400v vuông den to cũng hay chết . thay 3 thứ dó rùi thì lấy bóng dèn sợi dốt 220v/60w thay vào vị trí mâm từ và cắm diện nếu bóng dèn ko sáng thì lắp mâm từ vào , dặt nồi lên thử .ko dc thì kiểm tra tiếp sau . con ìgbt thì thay bắng 20R1202d hoặc fag25n120 là dcNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtmặt sau thấy bị cháy nhiều doạn mạch lắm mấy dường hồi tiếp AC,DC dấy nhớ hàn lại kiềm tra kỹ linh kiện nhé
Chân thành cảm ơn anh ! Chúc anh vui
Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtCác bác ơi, em đụng một bếp SaiKo mắc bệnh kỳ cục là: Đang nấu (rán, xào, lẩu....) cứ được dăm phút thì nhảy về "giữ ấm", bác nào đụng rồi thì chỉ giúp, em cảm ơn nhiều.Last edited by chipben12345; 24-04-2013, 14:13.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
