Nguyên văn bởi dientuviet36
Em có cái bếp từ Sunhouse kiểm tra hoài ko biết bị sao mà bật lên bình thường chỉ khi ấn nút để bếp bắt đầu chạy thì phần hiển thị nó nhiễu nhiễu loạn loạn rồi ngắt luôn, bật lại thì lại bị nthe rồi ngắt, nhấc bếp lên vẫn thấy báo lỗi E0 bthg .Giúp em với ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtBệnh này thuộc dạng "khoai" nhất trong bếp từ, bởi nó có nhiều nguyên nhân đưa đến.
Nguyên nhân từ mạch nhận xoong như bác 0601 nói ở trên cũng có khả năng lắm.
Ngoài ra, cần kiểm tra mạch chỉnh lưu. D cầu C lọc có đảm bảo đủ áp liên tục không? Mạch kiểm soát (có con biến áp dòng) thì thứ cấp, D cầu, R và R biến đổi có chuẩn thì mới báo tín hiệu về MCU chuẩn. Nếu sai nó cũng sẽ đóng ngắt liên tục...
Rồi còn mạch so sánh ở con LM339 nữa...
Tuy nhiên, trước mắt bác thử kiểm tra xem tình trạng vệ sinh toàn bộ mạch bếp đã. Nhiều khi nguyên nhân rất đơn giản như côn trùng, nước canh... chui vào trong làm hỏng mạch. Bằng mắt thường có thể nhận biết.
Hoặc xấu hơn, do lỗi MCU chẳng hạn.
T
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thuyvinh Xem bài viếtEm có bếp tiger king,phím cảm ứng. Đặt nồi vẫn nghe tách tách tiếng bắt nồi mà báo lỗi E0. Cứ tách tách mãi. Các bác giúp em
T
- 1 like
Leave a comment:
Cho e hỏi tí e có cái bếp từ nguồn bình thường 18v 5v ok hết mà bấm nút để cho bếp từ hoạt động thì không thấy đền sángNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
bác xem mấy thanh ferit dưới mâm từ có bị vỡ hay rơi mất thanh nào không ?
trường hợp bác đặt lon sũa bò lên nóng là bếp bình thường đấy
Leave a comment:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
Leave a comment:
