Nguyên văn bởi dientuviet36
Em có cái bếp từ Sunhouse kiểm tra hoài ko biết bị sao mà bật lên bình thường chỉ khi ấn nút để bếp bắt đầu chạy thì phần hiển thị nó nhiễu nhiễu loạn loạn rồi ngắt luôn, bật lại thì lại bị nthe rồi ngắt, nhấc bếp lên vẫn thấy báo lỗi E0 bthg .Giúp em với ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtBệnh này thuộc dạng "khoai" nhất trong bếp từ, bởi nó có nhiều nguyên nhân đưa đến.
Nguyên nhân từ mạch nhận xoong như bác 0601 nói ở trên cũng có khả năng lắm.
Ngoài ra, cần kiểm tra mạch chỉnh lưu. D cầu C lọc có đảm bảo đủ áp liên tục không? Mạch kiểm soát (có con biến áp dòng) thì thứ cấp, D cầu, R và R biến đổi có chuẩn thì mới báo tín hiệu về MCU chuẩn. Nếu sai nó cũng sẽ đóng ngắt liên tục...
Rồi còn mạch so sánh ở con LM339 nữa...
Tuy nhiên, trước mắt bác thử kiểm tra xem tình trạng vệ sinh toàn bộ mạch bếp đã. Nhiều khi nguyên nhân rất đơn giản như côn trùng, nước canh... chui vào trong làm hỏng mạch. Bằng mắt thường có thể nhận biết.
Hoặc xấu hơn, do lỗi MCU chẳng hạn.
T
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thuyvinh Xem bài viếtEm có bếp tiger king,phím cảm ứng. Đặt nồi vẫn nghe tách tách tiếng bắt nồi mà báo lỗi E0. Cứ tách tách mãi. Các bác giúp em
T
- 1 like
Leave a comment:
Cho e hỏi tí e có cái bếp từ nguồn bình thường 18v 5v ok hết mà bấm nút để cho bếp từ hoạt động thì không thấy đền sángNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
bác xem mấy thanh ferit dưới mâm từ có bị vỡ hay rơi mất thanh nào không ?
trường hợp bác đặt lon sũa bò lên nóng là bếp bình thường đấy
Leave a comment:
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
