Board nguồn máy giặt SanYo
  • hiepnguyen88
    • Jul 2012
    • 16
    #46
    kiểm tra đường dây từ phao tới mạch điện có bị đứt ko nà
    • hiepnguyen88
      • Jul 2012
      • 16
      #47
      • hiepnguyen88
        • Jul 2012
        • 16
        #48
        Nguyên văn bởi yamashita Xem bài viết
        không lẽ mình đành bó tay hay sao,........
        các bạn nào đã từng gặp bệnh này xin hay cứu giúp mình cảm ơn nhiều .mong được sự giúp đở của các bạn nhiều.
        .kiểm tra đường dây từ phao tới mạch điện có bị đứt ko nà
        • hiepnguyen88
          • Jul 2012
          • 16
          #49
          ống hơi vào cảm biến có bị hư ko mình cấp cho bạn bảng tra lỗi máy nà .A MÁY GIẶT TOSHIBA D950S CÓ NƯỚC TRONG LỒNG GIẶT KHI CHỌN VẮT CỰC KHÔ.
          Abrassive powder Bột nhám.
          Abscicca Hoành độ.Đoạn nằm ngang theo chiều và hướng trên đồ thị.
          absolute pressure Áp suất tuyệt đối.tổng số áp suất đồng bộ và áp suất không khí vào bất cứ lúc nào,thí dụ nếu dồng hồ chỉ 164.5 lbs/in2 (psi) thì áp suất tuyệt đối là 164.5+14.7 hay 179.2 lbs/in2.
          Absolute temperature Nhiệt độ tuyệt đối.Nhiệt độ của một chất đo được kể từ 0 tuyệt đối trở lên.
          Air fillter bộ lưới lọc.
          C1 máy giặt HITACHI ko cấp đủ nước,nguồn nước,áp lực nước,dây điện từ board đến valve nước.
          C2 MÁY GIẶT SHARP BÁO LỔI PHAO
          C2 máy giặt HITACHI ko xã hết nước.
          C3 máy giặt HITACHI máy ko vắt,chưa đóng nắp,công tắc cửa hỏng,dây điện từ board đến công tắc cửa đứt.
          C4 máy giặt HITACHI máy ko vắt,đồ trong thùng không cân bằng.
          C8 máy giặt HITACHI ko khóa được nắp,coi đóng nắpchưa,kiểm tra công tắc cửa.
          C9 máy giặt HITACHI ko mở được nắp,kiểm tra công tắc cửa.
          chay 40 phut,ngat 10phut máy lạnh funiki CC24,CH24 Lỗi cảm biến.
          chay nuoc máy lạnh âm trần dàn trao đổi nhiệt bẩn,lưới lọc bụi bẩn đường nước ngưng tắc phao nước,bơm nước hỏng ,kẹt.
          DE MÁY GIẶT LG (door)LỔI CỬA MỞ,DÂY TÍM NỐI ĐẾN BOARD,PHAO,CẢM BIẾN TỪ.
          den Alarm nhap nhay máy lạnh funiki CC24M,CH24M Lỗi van phao.
          den def/fan nhap nhay máy lạnh funiki CC24M,CH24M Lỗi cảm biến dàn ngoài trời.
          den nhap nhay lien tuc tu lạnh DEAWOO VR-160P máy nén và quạt gió ko hoạt động nguyên nhân điện áp ko ổn định làm hỏng biến áp dẩn đến làm hỏng IC5(1L0380R)khi thay thế phải thay luôn biến thế.
          den nhap nhay lien tuc tu lạnh DEAWOO VR-160P Điện áp cấp cho tủ quá yếu hoặc ko ổn định bạn hảy khắc phục bằng cách thay điện trở R6 trong mạch 10 Ohm thay thế bằng điện trở 47 Ohm 0.25w thay thế cầu chì nguồn 1.6 A qua 3.15 A.
          den operation nhap nhay máy lạnh funiki CC24M,CH24M Lỗi cảm biến dàn.
          E1 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S LỖI XÃ NƯỚC.
          E1 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T TRỞ NGẠI VỀ NGUỒN NỨOC.
          E1 máy giặt Funiki,Sanyo,VTB ko vào nước.
          E2 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S KHÓA AN TOÀN (CÔNG TẮC CỬA ).
          E2 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T NƯỚC KO CHẢY RA.
          E2 máy giặt funiki,Sanyo lỗi xã nước.
          E3 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S ĐỒ GIẶT PHÂN BỐ KO ĐỀU BÊN TRONG LỒNG GIẬTA MÁY GIẶT TOSHIBA D950S CÓ NƯỚC TRONG LỒNG GIẶT KHI CHỌN VẮT CỰC KHÔ.
          C2 MÁY LẠNH MITSHUSTAR DÒ GAZ
          E3 máy giặt funiki,VTB,toshiba Đồ giặt bị lệch,ốc lồng bị long,vành cân bằng bị hở,bộ ly hợp bị lỏng,công tắc cửa bị mất lò xo(do má vít bị nhịp)đứt dây công tắc,kẹt cần gạt an toàn…Thường mất cân bằng lần thứ 3,đồ bị lệch,máy để nghiêng,mới báo lổi.
          E4 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S HƯ PHAO.
          E5 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S LỖI CẤP NƯỚC.
          E6 máy giặt toshiba kẹt motor giặt,đồ quá nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp.
          E7 máy giặt toshiba kẹt motor giặt,đồ quá nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp.
          E7-1 máy giặt toshiba AW-130SV Lỗi tràn bộ nhớ,lập trình:bấm mực nước,hẹn giờ,xã,mở nguồn đồng thời.báo pip pip tháo nguồn điện và khoảng 1p ghim lại hoạt động tốt,trường hợp lập trình ko hết thì thay ic nhớ,8 chân,cạnh ic khiển.
          E7-4 máy giặt toshiba lỗi điếm từ.
          E8 máy giặt toshiba kẹt motor giặt,đồ quá nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp.
          E9 máy giặt toshiba Nước bị rò,lồng giặt bị thủng,van xã kẹt,vướng đồ senso mực nước hỏng,ko quên kiểm tra các đầu dây.
          E9 máy lạnh funiki Máy bị mất gaz hoặc lẩn ẩm trong đường ống,điện áp yếu dưới 185v,cảm biến dàn sai trị số có thể nối tiếpđiện trở 6.5k,củng có lúc hỏng mạch.
          E9 máy giặt DEAWOO do senso mực nước bị hỏng hoặc đường dây từ phao(senso cảm nhận mực nước đến board mạch có vấn đề).
          EA MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T HỎNG CẢM BIẾN MỰC NƯỚC HOẶC ĐưỜNG DÂY TỪ PHAO ĐẾN BOARD.
          EC máy giặt Sanyo HỎNG CẢM BIẾN MỰC NƯỚC HOẶC ĐưỜNG DÂY TỪ PHAO ĐẾN BOARD.
          Ec1 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
          Ec3 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
          Ec5 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
          Ec6 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
          EE máy giặt HITACHI Lỗi board mạch.
          F MÁY GIẶT TOSHIBA D950S GIẶT NHIỀU Đồ HOẶC SỦNG NƯỚC.
          F1 máy giặt HITACHI Cảm biến mực nước có vấn đề.
          F2 máy giặt HITACHI Triac motor có vấn đề hoặc motor hỏng.
          F9 MÁY GIẶT HITACHI SF-75xxx DO KO VẮT ĐƯỢC NÊN ĐIẾM TỪ KO ĐIẾM ĐƯỢC VÒNG QUAY NÊN BÁO LỖI.
          F9 máy giặt HITACHI 80EJ,95EJ,115EJ(pan lỗi dành riêng cho model này) Kiểm tra các senso, hoặc chuột cắn dây từ senso đến board mạch(bộ diếm từ).
          Fd máy giặt HITACHI Trục ly hợp có vấn đề.
          FE MÁY GIẶT LG (FLOOD)LỔI TRÀN NƯỚC.
          FF máy giặt HITACHI Kết thúc hiển thị các lỗi.
          FO máy giặt HITACHI 80EJ,95EJ,115EJ(pan lỗi dành riêng cho model này) Kiểm tra phao nước,và các vấn đề liên quan như dây có bị đứt ko,các jack cắm có tiếp xúc tốt ko,hoặc chuột cắn dây,từ phao đến board mạch.
          FO máy giặt HITACHI Cảm biến mực nước có vấn đề.
          khong vat mạch hiển thị tốt,hỏng tụ,cháy kẹt động cơ,đứt dây động cơ giặt,đấu nhầm hai dây đảo chiều trái phải,hỏng motor xả hoặc đứt dây motor xã,hỏng trục ly hợp…
          LE MÁY GIẶT LG lổi khóa động cơ(lock,motor)
          LE máy giặt DEAWOO Công tắc cửa và đường dây công tắc cửa đến board mạch.
          Mat nguon máy giặt DEAWOO "nguồn ic 7805 có.
          thay thạch anh không kết quả.
          kn:thay tụ lọc nguồn DC:1000mf/50v
          tụ lọc nguồn ổn áp :470mf/50v
          tụ nguồn IC xử lý."
          may chay 5-10p ngat block máy lạnh Điện yếu dưới 195v,tiết diện dây khong phù hợp sai trị số cảm biến(thông thường trị số cảm biến dao động từ 4k9-5k1 ở nhiệt độ 25.
          may lien tuc tra ve che do xa vat máy giặt Do để máy ko cân bằng trong quá trình giặt đồ ko tư cân bằng được(thường do máy bị giặt một chiều,đứt một dây đảo mâm giặt ngược lại.
          Mo nguon bao loi. máy lạnh samsung "thay cảm biến nhiệt 8k5,vào serve giải mã:
          -Bấm cùng lúc nút lên và xuống(nút điều chỉnh nhiệt độ)và tháo một cuc Pin(đẩy nhẹ về cho tiếp điểm và pin ko chạm được rồi buông ra cho tiếp xúc bình thường)màn hình hiện ba hàng và hai cột số:""0"",chỉnh mã 1700d9 sau đó hướng về máy lạnh nhấn ""on"" máy sẽ kêu ""tin,tin""và hết báo lỗi."
          OE MÁY GIẶT LG (OUTLET)LỔI XẢ NƯỚC.
          OE máy giặt DEAWOO lỗi xã nước.
          RA MÁY GIẶT SANYO HƯ PHAO.
          U11 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 NƯỚC TRONG LỒNG GIẶT CHƯA RÚT HẾT.
          U12 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 NẮP MÁY GIẶT CÒN HỞ.
          U13 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 ĐỒ GIẶT KO CÂN BẰNG.
          U14 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 KO CẤP NƯỚC.
          U3 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T DẶT MÁY KO CÂN BẰNG.
          U4 MÁY GIẶT SANYO CÔNG TẮC CỬA.
          U4 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T SỰ CỐ TỨ CÔNG TẮC ĐẾN BOARD MẠCH.
          U5 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T NẮP MÁY MỞ KHI Ở CHẾ ĐỘ KHÓA TRẺ EM.
          U99 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 CHẾ ĐỘ KHÓA TRẺ EM ĐƯỢC KÍCH HỌAT VÀ NẮP MÁY MỞ QUÁ 10s ->RÚT PHÍCH ĐIỆN VÀ CẮM LẠI SAU 5s.
          UA MÁY GIẶT SANYO HƯ PHAO.
          UC MÁY GIẶT SANYO CÔNG TẮC CỬA.
          UE MÁY GIẶT LG (UNBALANCE)LỔI CÂN BẰNG LONG ĐỀN,BOARD,PHAO.
          UE máy giặt DEAWOO máy để không cân bằng.
          CE MÁY GIẶT LG (current)lổi nguồn,motor
          PE MÁY GIẶT LG cảm biến áp lực Phao.
          £E MÁY GIẶT LG lỗi thermistor
          AE MÁY GIẶT LG (auto off)tự động tắt role,công tắc nguồn,dây xanh nối đến board
          E3 MÁY GIẶT LG Buồng giặt và cảm biến động cơ,cuaro
          OF MÁY GIẶT LG (overflood)lổi tràn nước.
          dHE MÁY GIẶT LG (dry heat)Motor quạt làm khô,đầu nóng.
          UE máy giặt sanyo hiện tượng này thể hiện không tải,motor bị đứt dây
          • novatoi
            • Aug 2011
            • 109
            #50
            hi anh em
            Tình hình là ngày nay mình cũng gặp con máy giặt sanyo ASW-F72NT cũng bị trường hợp mất nguồn.
            Cũng dựa vào các hướng dẫn trên thì mình đã rút con thạnh anh 3 chân 400M (màu xanh) ra và thay vào đó là con thạch anh 2 chân 400M, (vì mình tìm thạch anh 3 chân 400M không có). Nguồn lên được rồi nhưng khi khởi động thì nó báo lỗi EC, tra mã lỗi thì lỗi tín hiệu phao, mình đã kiểm tra phao và dây ok hết. không biết lỗi này phải do thay không đúng thạch anh không. chỉ thử bo mạch chứ chưa có tải, vì khách đem bo mạch tới mà mình thì không có máy để thử.
            • oanhchien
              • Jun 2012
              • 1541
              #51
              Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
              hi anh em
              Lỗi dao động do TA...thiếu chân thôi.
              DĐ : 0984 334 368
              • novatoi
                • Aug 2011
                • 109
                #52
                thạch anh 3 chân này mình hỏi chỗ bán linh kiện điện tử họi nói không có, mình đành phải mua loại 2 chân. Có cách nào khắc phục tình trạng trên không bác oanhchien. mình ở Đà Nẵng. Mình tìm trên mạng cũng thấy toàn là loại 2 chân không ah.
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #53
                  Con 3 chân này rất nhiều ,,,bác làm thợ nên găm mà phòng khi chứ.
                  Ở Hải Phòng rất nhiều, nếu lấy tôi cho thợ mua giúp bác. Máy giặt đa số là 4.M và 8.M 3 chân.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • novatoi
                    • Aug 2011
                    • 109
                    #54
                    ở máy giặt samsung thì 3 chân 8.M, mình là dân điện nên cũng muốn mò mẫm thêm điện tử. Mình đi hỏi mấy tiệm bán linh kiện điện tử ở Đà Nẵng nhưng họ không biết con thạch anh 3 chân. Họ chỉ có con 2 chân thôi.
                    cho mình hỏi luôn là trên mạch còn có 3 con,2 con trắng trắng giống con tụ nhưng có ghi là: 473j và 223j và 1 con tròn tròn như bút bi có ghi KDS9E đó có phải là các con thạch anh không? bác cho số tài khoảng đi rồi hồi mình chuyển $ nhờ bác mua cho mình một số loại linh kiện.
                    • oanhchien
                      • Jun 2012
                      • 1541
                      #55
                      223 và 473 trong boadr sanyo thì có, con TA như ruột bút bi đó cũng rất hay hỏng. Chẳng nhẽ TP Đà Nẵng lại kg có sao.
                      Nếu có giao lưu ae điện lạnh toàn quốc thì vô đây.https://www.facebook.com/groups/532493720167130/
                      DĐ : 0984 334 368
                      • novatoi
                        • Aug 2011
                        • 109
                        #56
                        Thật sự không có con thạch anh 400M 3 chân ạ. Mình đã bỏ công đi khắp các tiệm bán linh kiện điện tử nhưng không có. Còn con TA như ruột bút bi đó là tạo dao động cho ic phao hả bác. Con này bao nhiêu M và nói sao để chổ bán linh kiện biết mà bán, hay cầm mẫu đi mua?
                        • oanhchien
                          • Jun 2012
                          • 1541
                          #57
                          Con này gỡ ở cái đồng hồ treo tường cũng đc.
                          DĐ : 0984 334 368
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6780
                            #58
                            Ở HN đến nhà tôi tôi cho ( mới 100% )
                            --- Còn không dùng còn 4M ( loại 2 chân ) gắn thêm 2 tụ vào vẫn chạy tốt mà !
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6780
                              #59
                              Là cái loại này đó , con này phổ thông kiếm dễ mà !
                              • oanhchien
                                • Jun 2012
                                • 1541
                                #60
                                Máy giặt sanyo này nó gim sẵn 2 con tụ 184 cho 2 chân TA rồi bác Dương, tuy nhiên đôi khi có thể bỏ đi đc...vậy em nghĩ cũng có thể thay như bác nói với 2 con tụ 15-22 phải kg bác ?
                                DĐ : 0984 334 368
                                hoanhtrang10 Tìm hiểu thêm về hoanhtrang10
