máy belco 25BH02X chỉ có ánh sáng ko hình ảnh và bấm phím ko có tính hiệu gì hết, máy sài IC xử lý 5H32-3DV3, IC dao động TB1238AN, nhớ 24C16, anh nào có file nhớ hay sơ đồ mạch của con này cho em xin. thanks nhiều
belco 25BH02X mất hình
mình có mạch nạp nhớ. ý bạn nói copy con nhớ này sang con mới rồi dùng thử con nhớ mới này thử phải ko. mình cũng đã làm rồi nhưng ko đc, anh nào có file nhớ con này ko. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtbạn có mạch copy ic nhớ ko. cứ copy từ con hỏng sang con mới cũng được. mình làm rất nhiều lần nhưng chưa thất bại
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
