Tivi của em sau khi tắt vẫn còn một đốm sáng giữa màn hình khoảng 10-15' sau mới hết. Các bác có biết bị bệnh gì không? Làm cách nào để khắc phục tình trạng này? Nhờ các bác chỉ giúp em. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tivi bị đốm sáng trên màn hình sau khi tắt
TV của em hiệu NEC đã dùng hơn 10 năm rồi (hồi mua hàng mới trong thùng)Nguyên văn bởi PL.audio Xem bài viếtMỗi đời máy có cách xả cao áp khác nhau nên rất khó trả lời,bạn nói rõ TVhiệu gì,model nào thì dễ đoán hơn
... có mấy nguyên nhân sau đây :Nguyên văn bởi seagull Xem bài viếtTV của em hiệu NEC đã dùng hơn 10 năm rồi (hồi mua hàng mới trong thùng)
1- Đèn hình (CRT) íu roài.
2- Xem lại tụ lọc nguồn khoảng 4.7uF/250V cấp áp cho 3 con công suất RGB.
3- Xem lại dây mass của vỏ đèn hình vì lí do gì đó không được nối GND.
Nếu TV này có hiện tượng như vậy bạn miêu tả thì bạn thử làm như sau:Nguyên văn bởi seagull Xem bài viếtTivi của em sau khi tắt vẫn còn một đốm sáng giữa màn hình khoảng 10-15' sau mới hết. Các bác có biết bị bệnh gì không? Làm cách nào để khắc phục tình trạng này? Nhờ các bác chỉ giúp em. Xin cảm ơn rất nhiều!
Bạn mở TV lên, đưa cánh tay lên phía trước màn hình (lúc bạn bấm nút nguồn) bạn có cảm giác lông tay "dựng ngược" lên không?
Nếu không có hiện tượng này hoặc có nhưng rất yếu) và TV có tuổi thọ trên 5 năm thì 99% là do đèn CRT yếu rồi bạn ơi.
Kiếm một cái mới mà dùng !!! TV CRT bây giờ giá mềm lắm rồi mà
Kiểm tra lại mạch dập đốm sáng, bạn xem mạch này và có thể mạch của bạn tương tự,đo xem điện áp âm G1 khi tắt máy khoảng bao nhiêu, nếu khi tắt máy mà G1 không tăng lên thì xem lại mạch dặp đốm sáng, mạch này dò từ chân cao áp có diot nắn ngược.Thay thử tụ hoá sao diot này.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi seagull Xem bài viếtTivi của em sau khi tắt vẫn còn một đốm sáng giữa màn hình khoảng 10-15' sau mới hết. Các bác có biết bị bệnh gì không? Làm cách nào để khắc phục tình trạng này? Nhờ các bác chỉ giúp em. Xin cảm ơn rất nhiều!
bạn đọc lại trang 1 là làm được rồi---okNguyên văn bởi sangsanh Xem bài viếttivi darling cua toi cung bi benh nhu vay,thay thu tu g2 ma van k het benh ,bac nao biet chi dum,tivi darling CTV-21D900FS
ĐT:0917.050.886
tv samsung CS 29Z57ML khi bật máy nguồn, dòng làm bình thường ? nhưng màn hình không có ánh sáng ,kiểm tra các điện áp đủ chỉ khi đo điện áp lưới R thì màn hình sáng bình thường .nhưng tát máy đi thì lại xuất hiện đốm sáng giữa màn hình ? nếu bật lại máy thì lại lặp lại tình trạng như trên. Đã kiểm tra mạch dập tia G1 có điện áp âm khi tát máy các tụ lọc 250v/10m tốt không hiểu lý do tại sao ? xin hỏi các cao kiến trên diễn đàn chỉ giáo cho? Xin cảm Ơn
thay thử tụ g2 chưa bạnNguyên văn bởi ngvv01 Xem bài viếttv samsung CS 29Z57ML khi bật máy nguồn, dòng làm bình thường ? nhưng màn hình không có ánh sáng ,kiểm tra các điện áp đủ chỉ khi đo điện áp lưới R thì màn hình sáng bình thường .nhưng tát máy đi thì lại xuất hiện đốm sáng giữa màn hình ? nếu bật lại máy thì lại lặp lại tình trạng như trên. Đã kiểm tra mạch dập tia G1 có điện áp âm khi tát máy các tụ lọc 250v/10m tốt không hiểu lý do tại sao ? xin hỏi các cao kiến trên diễn đàn chỉ giáo cho? Xin cảm Ơn
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
