ae ơi,làm ơn cho mình hỏi tí ,cái tivi sony 14in model kv-1487pd3,hiện tượng là nó mở máy lên chạy cứ bị chớp tắt liên tục ,mình kiểm tra thấy phần thúc ngang nguồn cấp 125v cho biến áp xung ổn định,khi nó qua 3 con điện trở R2,2k,R4,7k,R1,5k để cấp nguồn cho biến áp xung thi nguồn nó ko ổn định ,lúc tăng lúc giảm ,thay thử 3 con điện trở cũng ko hết ,mà hút chân B của thúc ngang thi no bình thường ,ae làm ơn giúp mình với
tivi đời tống..........hhiiiiiiiiiiiiiii đánh từ biến áp river trở về chân hout qua con tụ hoá thư xem
Con TCL model :21h181X nhà em bị sao ấy......mỗi lần tắt máy mở lại là mất hệ tiếng "M" ..... vào cài đặt lại hệ tiếng thì máy lại chạy bình thường (khi chỉnh sang hệ tiếng khác thì vẫn là chữ "M" nhưng lại có màu và tiếng trở lại bình thường..... làm em ngu lun.... AE nào có hướng giải quyết nào không???
bạn phải nêu rỏ máy chạy tổng gì?ic tiếng gì...?vì mình có fw TCL_21H181X nhưng chạy TDA 11135 còn còn fw LIEM_SPKT và LIEUDONG cho là 8873 cơ............sao mà test loại trừ nhớ được.......khác tổng ......
máy mình chay TDA 11135 .... bạn cho mình xin file lun nka....
Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu
sao ko nêu thôn tin sơm.......nó đây nạp nhớ củ vẫn vậy thì tìm nhớ trắng khác (đều này ko kém phần quan trọng)nạp vào xem nhé,còn ko được phải vào mã khóa bỏ hệ M và BG chỉ mặc định DK thử xem
máy chỉ có 1 hệ "M" .... còn file bạn đưa thì không dùng được ( phím khiển và remote mất tác dụng)....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
