ae ai có fw TIVI VTB F2188 8873CPANGHV9 HAY 19 24C08 gốc cho mình xin nhé.cảm ơn ae trước nhé
bác nao co fw pana-TC-21p99 tot cho em xin...e cam on nhièu.càn gap qua.con pana nay lau lam rồi
MUỐN GIÚP BÁC NHƯNG EM LỤC HẾT CẢ KHÔ RỒI NHƯNG VÂN KHÔNG THẤY huuuuuNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có fw TIVI VTB F2188 8873CPANGHV9 HAY 19 24C08 gốc cho mình xin nhé.cảm ơn ae trước nhéyahoo:tip31@yahoo.com
[QUOTE=tiepdt;748292]MUỐN GIÚP BÁC NHƯNG EM LỤC HẾT CẢ KHÔ RỒI NHƯNG VÂN KHÔNG THẤY huuuuu[/QUO
mình củng có fw tương đương thay thế được nhưng muốn tìm fw gốc R,G,B chuẩn hơn.vì nạp fw này lên hình xấu quá hihii
DĐ:-
đây anh anh chép thuNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtbác nao co fw pana-TC-21p99 tot cho em xin...e cam on nhièu.càn gap qua.con pana nay lau lam rồi
[QUOTE=thanhhai1127;748294]nói vậy là fw gốc còn chạy rôi!!!!fw gốc bị gì anh hải ?nếu sai thì đập tay khiển TQ ra chĩnh nó là ok!!Nguyên văn bởi tiepdt Xem bài viếtMUỐN GIÚP BÁC NHƯNG EM LỤC HẾT CẢ KHÔ RỒI NHƯNG VÂN KHÔNG THẤY huuuuu[/QUO
thừ fw này xem nhe anhNO NO
NO NO
file TDA 9384 chắc là dc.ok...dù sao ấn vào (cám ơn)cái đãNguyên văn bởi soncamedia Xem bài viếtđây anh anh chép thu
[QUOTE=vanlai1984;748355]fw gốc im re k có dao động Lái ơi.tivi này bị ông thiên lôi cảnh cáo,,nhưng hơi nặng tay làm cả ngày nay mà chưa vừa ý.ừ máy này mình mở sevirce bằng remote TQ màNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
thừ fw này xem nhe anhLast edited by thanhhai1127; 10-07-2013, 20:56.
DĐ:-
đã biết như vậy sao bạn k cho ae biết máy bạn chạy ic gì ae nói nhiều rồi mà bạn vẩn im re thì có ai biết máy bạn chạy ic gì mà cho bạn chứ.fw pana này tôi cả kho nhưng biết bạn cần fw nào mà gửi cho đúng..pó tay luôn.bạn muốn xin fw thì cần cung cấp thông tin model máy ic xử lý,ic nguồn cần thiết cho biết máy chạy lock gì luôn....vài lời góp ý với bạn mong bạn hợp tác cho ae dể dàng giúp bạnNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtfile TDA 9384 chắc là dc.ok...dù sao ấn vào (cám ơn)cái đã
DĐ:-
Cac anh tren dien dan giup dùm cam ơn nhiều lăm ,dầu đĩa airang 909sd , khi cho đĩa vào thì đĩa chạy qua 2 lần rồi báo nôdisc , thay mắt mới vẩn vậy , mắt báo tia tốt đưa lên xuống tốt . Thay motor củng vậy ae nào biết chỉ giúp cám ơn
Bạn ơi có file nhớ này cho mình xin vớiNguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtgửi thanhly953
Tivi JVC chạy ic tổngNN5198K
Ic khiển MN1873287JH
Ic vert AN5539
Tình hình máy này chạy dược khoảng 15 phú thì cúp em nghi ngờ là lổi ic nhớ thay nhớ của máy dời khác vào chạy tốt nhựng không đúng menu
Ae có file nhớ của máy này cho mình xin wới
thử fat xem saoNguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtBạn ơi có file nhớ này cho mình xin với
Ic vert AN5539
Ae có file nhớ của máy này cho mình xin wớiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
fw chạy được chưa bạn.sory mình trích dẩn nhầm xin lổi quangminh nhéNguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtthử fat xem sao
DĐ:-
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
HHFDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGG
