Nguyên văn bởi Keny.keny
khách mà khó chịu như vậy thì bạn xử lý khách còn hơn xử lý máy.máy thay ic xử lý thì chương trình phải khác chứ sao?nếu là tôi thì biến sau 1 nốt nhạc....hihihihiLast edited by thanhhai1127; 01-08-2013, 10:54.
DĐ:-
hehe philong xử lý hay nhỉ muốn như củ thì làm y củ hả???đối với vị khách này bạn nên làm theo philong là ok hahahaNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtkhác do thay vxl khác, bạn nói khách vậy, sửa ko sửa thì biến, muốn như củ thì khỏi xem đài nhé
DĐ:-
ae cho mih xin rom cua ariang 909SD no chi co 1 doi thoi ma minh thi ko co .xin giup do thanhk nha
qua đây lấy nha bạn.lần sao nhớ đi đúng luồng nhaNguyên văn bởi trungnhanbd Xem bài viếtae cho mih xin rom cua ariang 909SD no chi co 1 doi thoi ma minh thi ko co .xin giup do thanhk nha
DĐ:-
e mới nhận tivi pấnonic tc-21ps70v.tinh hình là nguồn b+ chỉ có 15v thôi.máy chạy nguồn 6754 giải mã tda9590.e đã thay octo ic nguồn se140 và cô lập sò ngang va vert nhưng vẫn vậy.khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ nhưng không có dao dông.ae nào có cao kiến hay giúp e với
/Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếte mới nhận tivi pấnonic tc-21ps70v.tinh hình là nguồn b+ chỉ có 15v thôi.máy chạy nguồn 6754 giải mã tda9590.e đã thay octo ic nguồn se140 và cô lập sò ngang va vert nhưng vẫn vậy.khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ nhưng không có dao dông.ae nào có cao kiến hay giúp e với
bạn kiễm tra 9v tại con ùpto và Q NO/FF bị chạm chúc bạn thành công
thanks anh hai và các bạn nhiều nhé .mình đang tìm cáchNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtkhách mà khó chịu như vậy thì bạn xử lý khách còn hơn xử lý máy.máy thay ic xử lý thì chương trình phải khác chứ sao?nếu là tôi thì biến sau 1 nốt nhạc....hihihihi
Bạn gởi bài trả lời như thằng mù nói dại, bạn có bình thường ko vậy?Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết/
bạn kiễm tra 9v tại con ùpto và Q NO/FF bị chạm chúc bạn thành côngLast edited by khacvietvt; 01-08-2013, 20:51.
GỞI ý kiễm tra mà bạn có gì không mà bạn nói nặng lời thế vậy .Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtBạn gởi bài trả lời như thằng mù nói dại, bạn có bình thường ko vậy?
kỹ thuật phải chinh xác, tôi xin lỗi bạn tôi quá nhời. Bạn đừng buồnNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtGỞI ý kiễm tra mà bạn có gì không mà bạn nói nặng lời thế vậy .
Panasonic TC21 P20V_MN1873284TF1_TB1237AN UNKNOW.pdftheo tôi nghỉ bạn ấy đang làm nên mình góp ý đường nầy nè bạn a!Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtkỹ thuật phải chinh xác, tôi xin lỗi bạn tôi quá nhời. Bạn đừng buồn
Đúng vậy, nhưng bạn ko đọc đoạn này, trích....(khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ) còn bạn cho rằng con Q NO/FF bị chạm thì tui cho rằng ko bao giờ có.Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết[ATTACH]71297[/ATTACH]
bạn kiễm tra Q501 (A) và Q502(C) bào vệ nếu B+ qua điện trở R 526 (82K)cấp cho ABL và dồng thời dẫn đến 2 con transitor Q502 thông qua Q501 hồi tiếp về VIXỮLÝ POW ON/OFF BẢO VỆ( NGUỒN KHI DAO ĐỘNG ) THÔNG SỐ VOL các chân bạn tự tham khảo thêm nhé.chúc bạn thành công!Last edited by Keny.keny; 01-08-2013, 22:06.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
