cần các ae giúp đỡ,e vừa nhận con tivi sam 21DAX9 tổng 8873 hay-27,cao ap phóng lửa, hư tổng,nhưng e không có,e chỉ có 8873 hay-22,không biết có chạy giống nhau không,nhờ các anh giúp đở.thanhk (có cần chép nhớ lại không)CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
hôm trước mình có làm máy tàu hay22 mình thay hay27 ok, ngược lại ko biết sao nữaNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcần các ae giúp đỡ,e vừa nhận con tivi sam 21DAX9 tổng 8873 hay-27,cao ap phóng lửa, hư tổng,nhưng e không có,e chỉ có 8873 hay-22,không biết có chạy giống nhau không,nhờ các anh giúp đở.thanhk (có cần chép nhớ lại không)PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
để mình thử xem sao, cám ơn anh philongdtm nhiều.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếthôm trước mình có làm máy tàu hay22 mình thay hay27 ok, ngược lại ko biết sao nữaCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
8873 HAY 27 thay thế được với 8873 HAY 22 đó bạn. nhưng phải cẩn thận theo dõi coi dò dài được không nhé?không cần fải chép nhớ. được chưa mà không thấy báo lại vậy bạn.BUỔI TỐI VUI./.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcần các ae giúp đỡ,e vừa nhận con tivi sam 21DAX9 tổng 8873 hay-27,cao ap phóng lửa, hư tổng,nhưng e không có,e chỉ có 8873 hay-22,không biết có chạy giống nhau không,nhờ các anh giúp đở.thanhk (có cần chép nhớ lại không)
quan trọng là bạn xem máy bạn đang chạy lock gì thường hay goltal..nếu chạy lock 5V Thường thì ok k có gì để nói nhưng có nguồn 33v thì phải sửa 1 số linh kiện lại.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcần các ae giúp đỡ,e vừa nhận con tivi sam 21DAX9 tổng 8873 hay-27,cao ap phóng lửa, hư tổng,nhưng e không có,e chỉ có 8873 hay-22,không biết có chạy giống nhau không,nhờ các anh giúp đở.thanhk (có cần chép nhớ lại không)
DĐ:-
cam on a quoc dung nha .(-|<)Điện Tử-Điện thoại-Quảng cáo Led-|>|-
- HOÀNG TUẤN-0167.9955.456
Định Liên- Yên Định- Thanh Hóa
=> Không thành công không phải là thất bại
mà dừng lại cho đỡ mỏi chân...
trước hết các anh thông cảm cho em,gì hôm nay em bận khác nên không có mở máy,em mới lắp hay 22 vào thì có phong xanh wà mè tốt,nhưng loc chạy goltal 33v,nên dò đài không vô đài,cám ơn tất cả ae rất nhiều nhiều nhiều nh nh.Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết8873 HAY 27 thay thế được với 8873 HAY 22 đó bạn. nhưng phải cẩn thận theo dõi coi dò dài được không nhé?không cần fải chép nhớ. được chưa mà không thấy báo lại vậy bạn.BUỔI TỐI VUI./.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
cám ơn a thanhhai1127 rất nhiều,máy chạy loc goltal 33v không xong rùi anh ơi,chắp phải mua hay 27,Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtquan trọng là bạn xem máy bạn đang chạy lock gì thường hay goltal..nếu chạy lock 5V Thường thì ok k có gì để nói nhưng có nguồn 33v thì phải sửa 1 số linh kiện lại.chúc bạn thành công
ạ mạch in có để số chân,1AGC 23 bỏ 4SCL 5SDA 6bỏ 7 5v 8bỏ 9 33v 10bỏ 11 IF,e thấy bấy nhêu e viết bấy nhêu,thong cảm.Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtlock là gì? goltal 33v là gì? em dốt hỏi đại?CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
