nhờ các ae giúp e với .e đang gặp con TCL 21 cong MODEL DT-2111ARS 24C04 GIẢI MÃ TB1238AN vi sử lý 87CM38N-1E71 EM nó pị chết playback em đẫ thay playback ZIN vào máy chạy ok rồi .thử bên VIDEO(AV) thì hình ảnh tốt và bình thường .nhưng khi thử máy bên đài thì đài bắt đủ bình thường nhưng màn hình cứ có lợn sóng lành lành kháp màn hình .đài bắt rõ bình thường nhưng chỉ mỗi bị lằn lằn . em có thay các tụ lọc ngườn 12v từ playback đến ổn áp 7809 và 7805 cấp cho chân BM của lốc thu đài .đã thay hết tụ lọc trên dừong này mà vân thấy không có khả quan .ae nào làm qua xin chỉ giúp .xin cam ơn ae rất nhièu.
cảm ơn a hoanghuynh25 đã giúp đỡ các fw rom tivi belco.có lẻ tivi còn pan khác nữa đến nay vẫn chưa xong nè./. 2tuần nay gặp toàn là máy khó chịu không,muốn điên đầu luôn./. chán wá hà.
- e mới gặp cái panasonic 21m09q, tổng 9381, nhớ 24c08 dán. máy bị nổ bụp bụp ở loa rồi mất tiếng luôn,trong lúc mất tiếng thì màu bị mất luôn.(màu có rồi mất theo tiếng nổ bụp bụp đó).hở 2 zener vào ic nhớ rồi cũng vậy. muốn chép lại nhớ mà không có fw.ai gặp pan này rồi xin giúp mình với. huynh nào có rom của máy này cho e xin luôn nhé,./.cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
CỨU E VỚI
bạn thêm con diod dạp xung về chân b thử xem saoNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếttranfor này đổ khối lại luôn mà làm sao mà quấn lại được huynh.đây là cuộn dao động ngang đi ra chân b của sò ánh sáng.e đã kiểm tra các linh kiện xung quanh tranfor hết rồi không thấy chạm gì hết. cản thêm R đi vào tranfor lưôn rồi mà vẫn không kết wả gì.4 cái tranfor ra đi rồi nên không dám mạo hiểm nữa./.mua tranfor toàn là của vĩ panasonic tháo ra không đó./.nhưng bị thợ chặt chém wá 30-40k/1cái.huhu. không đoàn kết chút nào cả.hihix./.cao thủ nào gặp pan này rồi xin cứu e với các huynh ơi!!!!khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
ban kiem tra ky nguon, 5v. 8v. tu loc nguon ve ic tong, kiem tra ky diot zen va diot tach song...Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcảm ơn a hoanghuynh25 đã giúp đỡ các fw rom tivi belco.có lẻ tivi còn pan khác nữa đến nay vẫn chưa xong nè./. 2tuần nay gặp toàn là máy khó chịu không,muốn điên đầu luôn./. chán wá hà.
CỨU E VỚIĐIỆN TỬ MINH DIỆN
Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
bạn thay tụ nguồn 12v là ok thôiNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtCác cao thủ đâu hết rồi??? cứu e với./.cứu e con panasonic mất tiếng./.cứu e với./.
[QUOTE=chien_dtu;792919]nhớ ae trên diễn đàn gửi giúp e file rom đầu đĩa calinew model dv-860d9 chạy ic 8202l mã bo bcl8202l-f0.thank ae nhiều=QUOTE ]
Gửi bạnAttached Files
[QUOTE=dinhthanhdk;792998]thank fw chay okNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtnhớ ae trên diễn đàn gửi giúp e file rom đầu đĩa calinew model dv-860d9 chạy ic 8202l mã bo bcl8202l-f0.thank ae nhiều=QUOTE ]
Gửi bạn
bác nào có rom panasonic mode:tc21rx20vg chay ic tổng vtc49x3f pz f1000 ic mành stv9325 máy bị co mành phía trên máy chỉ còn hiển thị nền xanh hiển thị tốt cắm av chỉ có hình mờ đã kiểm tra nguồn thay thử ic mành và kiểm tra linh kiện ,lái tia mà chưa đuơc nhờ các babcs tư vấn giúp .
ĐT:0973393595
có đây
bác đóng thử....Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbác nào có rom panasonic mode:tc21rx20vg chay ic tổng vtc49x3f pz f1000 ic mành stv9325 máy bị co mành phía trên máy chỉ còn hiển thị nền xanh hiển thị tốt cắm av chỉ có hình mờ đã kiểm tra nguồn thay thử ic mành và kiểm tra linh kiện ,lái tia mà chưa đuơc nhờ các babcs tư vấn giúp .Attached Files
tụ 12v là 470mf e đã thay 1000mf luôn rồi mà chưa khắc phục được.để e kiểm tra các tụ nguồn 5v 8v rồi báo cáo kết wả./.Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtbạn thay tụ nguồn 12v là ok thôi
xin các cao thủ ai gặp pan này rồi tư vấn thêm dùm e với, cảm ơn các huynh đã wan tâm giúp đỡ. CỨU E VỚI./.
máy này rom dán mờ số không biết số gì vậy các bácNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbác nào có rom panasonic mode:tc21rx20vg chay ic tổng vtc49x3f pz f1000 ic mành stv9325 máy bị co mành phía trên máy chỉ còn hiển thị nền xanh hiển thị tốt cắm av chỉ có hình mờ đã kiểm tra nguồn thay thử ic mành và kiểm tra linh kiện ,lái tia mà chưa đuơc nhờ các babcs tư vấn giúp .
ĐT:0973393595
thì nó củng chỉ là 24c16 thôi bạn ơi.bạn thay con SE140 đi nha,máy giống bị méo gói quá vậyNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmáy này rom dán mờ số không biết số gì vậy các bác
DĐ:-
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
