Nguyên văn bởi lamdientu
SAo bác ko cho số đuôi? gửi bác thử có đúng ko?Nguyên văn bởi su_su824 Xem bài viếtCác anh oi cho em xin chương trinh ic rom tv tcl 21hn99 chạy tổng 8873 với, em xin cám ơn
moc trung quốc vtb dời này chạy móc ct104 là ok.Nguyên văn bởi hoangdang123 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi tivi vtb mode f2106 tong tda9370ps mã remot là RMT-C102 e mua remot mã số giống về ấn k đc bác nào biết tư vấn cho e vs e cảm ơn trước nha
ý mình dùng đúng rmot để chỉnh sevec lại bị lệch tâm ngang bạn ahNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtremote trắng mập đó.mà sony remote model nào bấm k được...khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
có ai không giúp e vớiNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtnhờ ae gửi giúp e file rom đầu đĩa freeway 870-e130 chạy ic 8202ld mã bo hf8202l-f ram 50 chân mắt dl6
sử dụng loại RM đen - mập thử coi. mà các máy sony đời này có các biến trở điều chỉnh trên vĩ máy mà./.( mặt cong phải không?không nhìn hình rõ)Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtý mình dùng đúng rmot để chỉnh sevec lại bị lệch tâm ngang bạn ahLast edited by vantienbt; 19-11-2013, 20:17.
thử nhé:Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtco bác nào mơ mã tivi shap slim chưa ? mách em với ??????? 21S-FX10V
- bật sẵn công tắt nguồn chính.
-bấm nút CH+ và VOL- trên máy( ấn đồng thời 2 phím) giữ luôn, tiếp tục cắm dây nguồn vào cho máy chạy.giữ luôn 2 phím đó 30 giây sẽ đi vào service.
nếu không được thì dùng 2 phím ngược lại là CH- và VOL+ thao tác tương tự./.
thay phím đó thử chưa mà không hư? (trong điện tử chuyện gì cũng có thể xảy ra)Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtphím này đâu có hư đâu
-cố gắng canh điện trở đi
(có công mài sắt có ngày bong gân)
được chưa đâu mất rồi????? đập đầu vô gối ôm tự tử rồi hả a h
angl
ng //// khakhakha
cảm ơn bạn được rồiNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtsử dụng loại RM đen - mập thử coi. mà các máy sony đời này có các biến trở điều chỉnh trên vĩ máy mà./.( mặt cong phải không?không nhìn hình rõ)khi định bỏ cuộc.
.0975006559
để em thư nhé ?????? hi cám ơn bácNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtthử nhé:
nếu không được thì dùng 2 phím ngược lại là CH- và VOL+ thao tác tương tự./.ĐT:0948119255
bác ơi được rồi bác ạ ????????? bác làm nghề ở đâu vây ??? em ở bắc ninh ???????Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtthử nhé:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
