cảm ơn a Quocthien nhiều lắm nha !!!! e hở chân 3 của ic 8873 ra thì nó chạy mà bị co hình vert rất nhỏ nên e thay thử ic vert thì ok rồi a ơi.chân 3 có phải là chân key không a Thien ?đo thì không thấy vert chạm, máy cúp mà không hiểu vì sao !!! 1 lần nửa cảm ơn a Thien rất nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em cảm ơn anh nhưng không được anh ah,con tivi này khách đưa bên thailan về nhưng bị sai hệ tiếng,em vào chỉnh lại hệ tiếng nhưng không có hệ dk
anh có cách nào không giúp em với,em xin chân thành cảm ơn
