Anh em trên diễn đàn có file tivi Daewoo model: DS-21S4 thì cho em xin 1 bản với. Em nhận con tivi này nguồn đã bị thay bằng nguồn 3 đầu dây, máy chạy TDA 9381..ic nhớ 24C08 ,ic Ver : TDA 8375 . Máy bị hiện tượng là không thu được đài..tất cả các chức năng của MENU bình thường ,ngoại trừ là không thể vào mục dò kênh tự động được..màn có muỗi bình thường nhưng tinh chỉnh thì không thấy thay đổi gì..thay kênh khác máy vẫn còn bệnh,áp AGC =4v ...bên AV xem bình thường.Rất mong được các bác quan tâm.! Chân thành Cám ơn các bác nhiều.!
ddaay basc thuwr xem con ver nay lạ quáNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn có file tivi Daewoo model: DS-21S4 thì cho em xin 1 bản với. Em nhận con tivi này nguồn đã bị thay bằng nguồn 3 đầu dây, máy chạy TDA 9381..ic nhớ 24C08 ,ic Ver : TDA 8375 . Máy bị hiện tượng là không thu được đài..tất cả các chức năng của MENU bình thường ,ngoại trừ là không thể vào mục dò kênh tự động được..màn có muỗi bình thường nhưng tinh chỉnh thì không thấy thay đổi gì..thay kênh khác máy vẫn còn bệnh,áp AGC =4v ...bên AV xem bình thường.Rất mong được các bác quan tâm.! Chân thành Cám ơn các bác nhiều.!Attached Files
cứ thử xem nhéNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chao các bác , bác nào co nhớ của tivi vtb 2162 tổng 9370 nh0 24c16 cho e xin với e xin cam ơn.Attached Files
Đây bạn....Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chao các bác , bác nào co nhớ của tivi vtb 2162 tổng 9370 nh0 24c16 cho e xin với e xin cam ơn.Attached Files
Máy bạn bị gì zay, tui chỉ choNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐây bạn....
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác cho em xin fine nhớ tivi slim 21fs9 ic khiển LA76943 9FB nhớ 24c16
cám ơn các bác nhiều
kog co bác nào giúp em ư........ huĐT:0948119255
File đây Bạn!Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtkog co bác nào giúp em ư........ huEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Các anh em trên dđ có file nhớ tivi belco 21xs11 chạy tổng 8893 ic nhớ 24c16 cho em xin với,em cảm ơn các anh trước ạ......Ở Đời phải biết thứ tha
Chỉ có muốn ngủ chả tha đêm nào
e cám ơn bác e làm dc rồi . máy cua e làm lại khi thợ trước đã đổi nhớ khác.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtMáy bạn bị gì zay, tui chỉ cho
Thử nha bác.........Nguyên văn bởi tranhtran Xem bài viếtCÁc bÁc trÊn diỂn ĐÀn ai cÓ wf samsung model cs-21d8 chẠy tỔng tda 9381 ps/n2/3i097/ nhỚ 24c08
bÁc nÀo cÓ cho em xin, em cẢm Ơn cÁc bÁc.
Nạp thử fw nài đánh pan nhé.Nguyên văn bởi hocnghedienc Xem bài viếtCác anh em trên dđ có file nhớ tivi belco 21xs11 chạy tổng 8893 ic nhớ 24c16 cho em xin với,em cảm ơn các anh trước ạ......
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
