Nguyên văn bởi vanlang
huhuhu , a con file phai nao kkac ko , file e chep vo hinh bi nguoc , bi nhoe hinh nuaNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtđây bác thử xem nhé
nhờ anh em trên diễn đàn. anh em nào có fw tivi sam sung 21 slim tổng dan tad 12156 mạch không có mèo goi ma nain aa41-01342b cho em xin với. ( em thấy tổng 12156 mà bây giờ nó bị méo gối ở giữa tốp vào con 4 góc giãn ra . chắc chắn là mạch méo gối không bị hư. chỉ bị rôm không trùng với ic tổng.. anh em nào có thì cho em xin em thử xem có đúng vậy không. )
thử nhé thử nhanh okNguyên văn bởi dt_hai Xem bài viết
huhuhu , a con file phai nao kkac ko , file e chep vo hinh bi nguoc , bi nhoe hinh nuaAttached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
thử xem dduocj kg bác uiNguyên văn bởi axelo Xem bài viếtTCL---21H91EUS_TDA11135PS-N3_24C16 bác nào có file em xin.
EM CẢM ƠN TRƯỚC NHÉ.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
thử xem có được không bác uiNguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtnhờ anh em trên diễn đàn. anh em nào có fw tivi sam sung 21 slim tổng dan tad 12156 mạch không có mèo goi ma nain aa41-01342b cho em xin với. ( em thấy tổng 12156 mà bây giờ nó bị méo gối ở giữa tốp vào con 4 góc giãn ra . chắc chắn là mạch méo gối không bị hư. chỉ bị rôm không trùng với ic tổng.. anh em nào có thì cho em xin em thử xem có đúng vậy không. )ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
cam on bac, nhung em dang can file toshiba 32p2300vn bac àNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtthử nhé thử nhanh ok
Gửi bác fw của ae thử nhé:Nguyên văn bởi dt_hai Xem bài viếtcam on bac, nhung em dang can file toshiba 32p2300vn bac à
TRang đó đóng cửa 1 tuần nay rồi bác à,ko phải máy bác bị hư đâu.Nguyên văn bởi hong_linh Xem bài viếtmáy tính em bị lỗi gì mà bên co dien tu cham o rờ gờ không vào được các Bác
Thử tiếp đi bác:Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtcảm ơn anh em đã ủng hộ và giúp đỡ. nhưng vẫn chưa hết méo gối.Attached Files- [codientu.org]SAMSUNG_CS21Z40ML(12156PS-N1-3-24C16-1004)zin.zip (499 Bytes, 4 lượt xem)
- [codientu.org]_SAMSUNG+21A550ML+Slim-TDA12156H-4052dan-C16dan.OK.zip (413 Bytes, 3 lượt xem)
- SAMSUNG CS21Z40ML(12156PS-N1-3-24C16-1004)new.zip (501 Bytes, 4 lượt xem)
- samsung slim 21z45ml-12156H-24C16-dan.zip (390 Bytes, 4 lượt xem)
nhờ anh em trên diễn đàn nghiên cứu giùm em tivi này. toshiba led 29p1300vn. lệnh power on off được. nhung màn hình không thấy sáng. âm thanh cũng không nghe luôn. ( mở power thì đèn nguồn màu xanh còn tắt power thì đèn nguồn màu đỏ.chi co vay thoi.) cam jac av vào bấm chuyển video 5-7 lần mà không nghe gì hết. em kiem tra thay nguon nao cung du. nguon cap cho bo led 100v cung co. em roi den o dang sau em thay mam hinh co hot me.kha nang bi hu bo led dot sang. cai do co thay khong vay may anh ? thay nguyen bo hay la thay tung con led
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
