Ai có firmware tv skyworth 32E510 không cho mình xin với. Cảm ơn nhiều.
Chào Các BácNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
anh không nêu rõ máy chạy vxl là gì, anh dùng tạm cái này xem sao
[ATTACH]45361[/ATTACH]
mình đang làm tivi samsung CS-21Z58M6 bị hư tụ đệm và chết sò ngang, đã thay và chạy tốt.
giờ có hiện tượng méo gối và tất cả ko có tín hiệu vào, mình nghi chắc bị hư IC nhớ.
mình tìm kiếm thì có file này. IC của máy thì nó mờ hết số rồi ko đọc được, IC tổng nó cũng rất mờ hình như là TDA 12110H/N300
các bạn cho hỏi IC nhớ máy này có số bao nhiêu?
Xin Cảm ơn.
ACE ai có rom Sony KV XA25M63 cho mình xin, rất cảm ơn, nhân tiện trình bày pan tv em nó hay bị lệch ngang 10cm khi có tín hiệu video lúc bị lúc không liên tục. tv chạy ic giải mã cxa 2159s
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
