ti vi tc-29rx20vc đột nhiên hình ảnh mờ tối. Em đã kiểm tra không có linh kiện nào bị cháy hỏng. Vậy nguyên nhân do đâu và khắc phục như thế nào? Mong anh em giúp đỡ!!!!
bạn nói cụ thể xem nào. đã đo nguồn ổn chưa , bạn đã kt những gì rùi, lúc mở lên tối một lúc sáng lại, hay là xem một lúc thì tối, hay là tối hẳn, bạn là thợ nói cụ thể thì ae mới giúp được.
còn k mang ra thở cho người ta làm cho.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
nho ae tren dien dan giup e sua cai tivi tcl 21m63srx chay ic 11135 nho 24c08.hom bua no chay roi cup hom nay tu nhien khong co nguon nua.e da sua phan nguon roi nhung van khong duoc nho ae giup dum
máy của anh chạy ic dao động số mấy, ma nguồn ra thấp hay không ra hẳn
minh co rat nhieu rom moi co bac nao can thi mail cho minh neu co thi minh gui cho(trung_nghia7637@yahoo.com.vn).co gap benh nao kho thi dt so :0908542387,anh em cung chia se kinh nghiem.
có mấy mẫu 8838 loại 14 in , máy bạn bao nhiêu in 14 hay 20, 21 , 25 để mình biết mà gởi qua. chạy 24c08 hay 24c16
xin lỗi các bác đã giúp đỡ nhưng em lại không vào xem được tại máy tính em mấy hôm bị hỏng.máy của em là 21in chạy nhớ 24c04 các bác có file rom cho em sin với
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
