em đang sữa cái tivi panasonic tc-21fg71v bị hỏng ic nguồn và diodezener ngay tại chân ic nguồn xuống mass nhưng không biết con zener nay mấy vol bác nào biết chỉ giúp với . thank!
tui có sửa lâu rùi, để lục tìm cái đã...> vẽ mệt chết d8u7o7c5......Nguyên văn bởi namman Xem bài viếtem đang sữa cái tivi panasonic tc-21fg71v bị hỏng ic nguồn và diodezener ngay tại chân ic nguồn xuống mass nhưng không biết con zener nay mấy vol bác nào biết chỉ giúp với . thank!
Trước tiên bạn xem nguồn 24V - Đo điểm OUT Vertical ( ra lái dọc) nếu đủ 1/2 Vcc thì IC tốtNguyên văn bởi hieusoctrang Xem bài viếtem có ti vi panasonic tự nhiên nó bị co dọc , vậy nó hỏng phần nào xin chỉ với cảm ơn nhiều !
Như vậy bạn kiểm tra lại phần lái tia và phần méo gối
Nếu chưa được thì kiểm tra nốt những linh kiện xung quanh IC Verti..chẳng hạn : Tụ, điện trở, diot...
Ghi chú : Cũng có thể lỏng chân IC
(Chi tiết như thế này chắc chắn là TV khỏi bệnh)
Chúc thành công!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Đả máy ko chạy thì điểm OUT làm gì bằng 1/2 Vcc,cho du con ic đó còn sống,nếu đo ko đúng thì thay ic hả????????????Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtTrước tiên bạn xem nguồn 24V - Đo điểm OUT Vertical ( ra lái dọc) nếu đủ 1/2 Vcc thì IC tốt
Chúc thành công!
Bạn dutul ơi! IC vertica này chính xác là mạch OTL đấy!!! Nếu đo so với Mass ko bằng 1/2 thì với VCC (Ở điểm giữa ắt phải 12V hoặc thấp hơn chút ít chứ). Bạn xem lại, có khi mình nhớ nhầm???Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtĐả máy ko chạy thì điểm OUT làm gì bằng 1/2 Vcc,cho du con ic đó còn sống,nếu đo ko đúng thì thay ic hả????????????
post lên nhé!!!Trần Duy Phong
- 1 like
tivi pana model tc21s99
Các Bác có sơ đồ tivi pana tc21s99 cứu dùm em. no đang bị pan. chạy lên rồi tắt. IC tổng TDA9384. IC nguồn STR F6654. em không biết chân bảo vệ, nên bó tay, các bác biết pan này giúp em với, nếu có sơ đồ cho em xin luôn, cám ơn các bác.
em thắc mắc chỗ này > tại sao tắt bằng điều khiển thì bị đốm sáng nhưng tắt bằng công tắc chính hoặc rút nguồn thì không sao ( máy mới sử dụng) nếu tụ G2 thì tắt kiểu nào cũng bị chứ bác nhỉ> thực ra em đã gửi bảo hành (3 lần) phần khác về thì bị thế > CHÁN....!!!!!!!!Nguyên văn bởi ngocchantd Xem bài viếtcái đó thay tụ dập G2 là okLast edited by dlatien; 18-06-2009, 07:04.
không biết cái anh bảo hành kia có tham gia d đ này khôngNguyên văn bởi dlatien Xem bài viếtem thắc mắc chỗ này > tại sao tắt bằng điều khiển thì bị đốm sáng nhưng tắt bằng công tắc chính hoặc rút nguồn thì không sao ( máy mới sử dụng) nếu tụ G2 thì tắt kiểu nào cũng bị chứ bác nhỉ> thực ra em đã gửi bảo hành (3 lần) phần khác về thì bị thế > CHÁN....!!!!!!!!
- 1 like
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
