  • Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
    Help me! Samsung 14" , model :CS144 .
    Bị chập HV gây hỏng flyback và sò ngang! em đã thay sò và flyback . khi bật nguồn ti vi chay ok nhưng màn hình lại có mấy vạch màu nằm ngang phía trên 1/8 màn hình, em nghi lỏng đuôi đèn hình đã kiểm tra lại đuôi nhưng vẫn không được! anh em nào biết pan này giúp em với! Em mới vào nghề anh em giúp tận tình tí nha ! hiiiiiiiiii cám ơn cả nhà!
    pan này thì nên thay hết mấy cái tụ phần thứ cấp , đặc biệt lưu ý phần tụ hóa của phần dọc , thay hết tụ thì sẽ mất mấy đường ngang đó thôi bác à .
    • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
      Nếu vẫn ko hết thì thay tiếp ic mành.
        Anh thức khuya vậy anh? em mới vào nghề nên xác còn ít lắm anh ạ! nếu để thời gian lâu nó có gây hỏng hóc gì không anh? nếu không thì em để vậy trả khách cũng được! hiiiiiiiiiii
        DD:0982 470 874
          hôm qua mình nghỉ hơi sớm 23g40 nên không thấy bài này , để lâu thì cũng chẳng hư gì thêm hoặc nghiêm trọng gì đâu , nhưng pan này thì nên thay hết tụ phần dọc là có thể được rồi , và cũng nên kiểm tra luôn điện trở mắc giữa 2 chân ra cuộn lái dọc nữa , khoảng 120 đến 220 ohm đó , cũng có cái phải thay cả IC dọc như bác "giangtr" nói đó , chứ thay từng cái không thấy kết quả đâu , dòng sam sung hay bị bệnh này , thực ra pan đó để cũng không sao , vì khi mở lâu những đường đó mờ dần , không rõ như lúc đầu , vẫn xem bình thường , nhưng làm nghề thì cố gắng khắc phục được càng tốt nếu có điều kiện bác à .đó cũng là cách để giữ chân khách hàng lâu dài . Chúc bác thành công nhé .
          • [QUOTE=phuongdt_hd;789196]
            Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
            Nhà Hằng Loan hay Doanh đều có cả bác à
            em cảm ơn bác nhé ???????? mả bác có biết bao nhiêu tiền không vậy ?//////
            ĐT:0948119255
            • [QUOTE=DT XUANHUONG;790092]
              Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
              Bán ở Hải Dương mình thì 230K bác à
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Hai hôm nay em sửa máy giặt Hitachi (Độ Bo đa năng) nên thức khuya không on được! Anh biết không ! con toshiba 16 in làm em mệt ghê! em thay tuner, ic, và các tụ điện . kiểm tra luôn các điện trở đều ok, nguồn cấp cũng ok, vậy mà vẫn không bắt được đài. điện cấp 23v, 5v cho tuner cũng ok! khách tới lấy em cứ hẹn hoài, ngại ghê! hiiiiiiiiiiiiiii em có gọi ông thợ kinh nghiệm 20năm đến ông cũng bó tay! chẳng biết phai làm sao nữa ,
                DD:0982 470 874
                  trong những ca bệnh như trên thì thường là phải kiểm tra tín hiệu từ chân IF của hộp thu sóng coi thử có tín hiệu hay không , bằng cách đưa ngõ ra IF đó vào một mạch thu sẵn để tìm dấu vết của nó (dùng một mạch ti vi khác đang chạy để dò cũng được ) hoặc lấy 1 hộp thu sóng tốt loại thông thường (không phải loại Digital) nối điện 5/(12v) tùy theo từng loại, vào chân nguồn , nguồn âm , chân AGC nối với 1 biến trở nối vào nguồn+/- và chỉnh cho chân AGC được 5v , 1 biến trở khác nối với nguồn 12v/GND và chân giữa cho vào cọc VT để chỉnh tần số muốn thu , cọc BH nối vào nguồn 5/12v , cọc IF nối vào ngõ vào IF của mạch là biết ngay lỗi ở phần nào , nếu mạch đang sửa thu đài được thì hộp thu sóng kia bị trở ngại (nhiều nguyên nhân) , nếu vẫn không thu được sau khi làm đúng các thao tác thì mạch ngõ vào IF bị hư , từ đó mới có hướng xử lý đúng .
                    Anh vẫn chưa ngủ ah? già rồi mà cày ghê thế anh? vào không vợ con đợi kìa! hiiiiiiiiiiiii mai em sẽ kiểm tra lần cuối trước khi trả khách! hiiiiiiiiiii cám ơn anh nhìu!
                    DD:0982 470 874
                      ôi dào , khoản ấy thì cô ấy hết thèm zồi , mình làm việc khuya quen rồi , công việc lu bu lắm nên phải cầy cho bớt việc bác à .
                        anh tuyển lính cho nó nhàn anh ạ ! hiiiiiiiii
                        DD:0982 470 874
                          tính mình thì lại không thích lính phụ , vì thế chẳng bao giờ có lính cả , rách việc lắm vì mình hơi khó tính .
                            Em cũng vậy anh ơi! từ ngày học thêm điện tử em hay la rầy vợ con ghê! thấy ức chế khi không giải quyết được một vấn đề trươc mắt! tóc đã dài , râu chẻ ngọn vậy mà cái tính găng tơ của em vẫn còn! hiiiiiiiii
                            DD:0982 470 874
                              vậy là không tốt rồi , mình thì từ ngày làm nghề thì tính nguội dần lại , chẳng bao giờ la rầy gì ai cả cho dù công việc bế tắc cỡ nào cũng vậy , việc ai người đó biết thôi , khó khăn thì vứt đó , chuyển qua công việc khác làm nếu bí nữa thì lấy xe đạp đi chục cây số thư giãn rồi quay về làm thì được ,vì thế nên tóc chưa bạc cọng nào cả , chứ càng tức giận thì càng rối thêm thôi bác à .
                                Vụ này em phải học lại từ đầu rồi ! hiiiiiiiiiii vẫn biết nóng vội là không tốt cho nghề cũng như sức khỏe nhưng cố tình sửa lại nhưng vẫn chưa được anh ạ ! hiiiiiiiiiiii chúc anh ngủ ngon!
                                DD:0982 470 874
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
